楼主: lk_dragon
TOSCA的算例結果
发表于 2008-12-6 22:04:20 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
回复 20# lk_dragon 的帖子
没有删除帖子的权限。
既然做出了声明,应该没什么问题。下次注意就是了。
 楼主| 发表于 2008-12-10 09:36:34 | 显示全部楼层 来自 北京
回复 21# zlxiaonan 的帖子
以前一直以为TOSCA中的controller算法是ESO算法,但由于其缺省迭代步数为15步也感到疑惑,因为迭代较快。德国TOSCA公司介绍说controller算法是目前内部研究的算法,同ESO法不同,现将答复的原文列出:
the method is based on an in-house optimality criteria and is therefore faster than
sensitivity based algorithms (as opposed to evolutionary methods, which are usually very
slow/impossible for many design variables, e.g. more than 1000 ). The controller algorithm
has one disadvantage: It can only be used for min. compliance with a volume constraint. By
the sensitivity approach almost any combination of design responses is possible.
 楼主| 发表于 2008-12-12 12:32:05 | 显示全部楼层 来自 北京
TOSCA采用MSC.NASTRAN例子的计算结果。
TOSCA的缺点之一是计算速度慢,这与优化软件和分析软件的数据交换有关。该算例的节点规模在10W以上,采用微机计算,也体现了TOSCA解决问题的规模。
发表于 2009-6-3 19:52:53 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
16# continue
请问可以详细说明一下ossmooth的用法吗?
怎么输出形状优化或形貌优化的IGES格式。
ossmooth好像只是只能输出拓扑优化的IGES。因为要写0到1之间的密度参数
谢谢
发表于 2009-6-20 23:15:02 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
24# icefox163
ossmooth 中
iso surface 用在拓扑优化
autobead用在形貌优化
形状优化只能用HyperMorph中的apply shapes了
发表于 2016-2-25 20:45:00 | 显示全部楼层 来自 北京
先在Abaqus定义好模型(包括各种set),将inp文件导入tosca gui模块,设置进行分析,结果报错:
The item DRESP=DRESP_VOL_TOP is not admitted.
Please ensure that the referenced entry is defined correctly.
感觉提示报错的原因是因为找不到定义的group ,可是我在Abaqus已经定义过了相应的set了,直接用是可以的,
为什么会有错误呢
GMT+8, 2026-1-7 05:50 , Processed in 0.023150 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
