楼主: ycding
[结构单元] [原创]不同结构单元之间link关系子程序
发表于 2009-8-7 17:57:19 | 显示全部楼层 来自 上海
11111111111111111111111111111111111111
发表于 2009-8-7 17:57:35 | 显示全部楼层 来自 上海
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
头像被屏蔽
发表于 2009-8-7 17:57:51 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-8-20 16:06:43 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
结构单元如beam、liner,起点、终点处共节点,那他们之间有无相互作用,如何作用?
是否不同结构单元之间一定要设置link
发表于 2009-9-28 07:46:42 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
看不到附件啊
发表于 2009-10-19 23:26:47 | 显示全部楼层 来自 湖北鄂州
太感谢了,我正在为这个link发愁了
发表于 2009-10-25 11:40:41 | 显示全部楼层 来自 上海
下下来试试
发表于 2009-10-27 14:13:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
没看到附件
发表于 2009-11-13 15:47:48 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
怎么看不到附件啊
发表于 2009-11-13 17:20:13 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
new
gen zone brick size 10 10 10 &
p0 0 0 0 p1 10 0 0 p3 0 0 10
model mohr
prop bulk 1e8 shear 0.3e8 fric 35 coh 1e10 ten 1e10
set grav 0 0 -9.81
ini dens 1000
fix x range x 0
fix x range x 10
fix y range y 0
fix y range y 10
fix z range z 0
hist unbal
set hist_rep 10
solve
save 初始平衡.sav
ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
model null range x 0 2 y 0 2 z 0 2
solve
save 1次开挖.sav
restore 初始平衡.sav
def place_cables
    loop m(1,2)
    caseof m
    case 1
    x_d1=0.5
    x_d2=0.5
    x_d3=0.5
    y_d1=0.5
    y_d2=0.5
    y_d3=0.5
    z_d1=1.5
    z_d2=2.0
    z_d3=3.5
    case 2
    x_d1=0.5
    x_d2=0.5
    x_d3=0.5
    y_d1=1.5
    y_d2=1.5
    y_d3=1.5
    z_d1=1.5
    z_d2=2.0
    z_d3=3.5
   endcase
   loop n(1,2)
   x_d1=x_d1+1
   x_d2=x_d2+1
   x_d3=x_d3+1
   y_d1=y_d1
   y_d2=y_d2
   y_d3=y_d3
   z_d1=z_d1
   z_d2=z_d2
   z_d3=z_d3
  command
  sel cable beg x_d1 y_d1 z_d1 end x_d2 y_d2 z_d2 nseg 2
  sel cable beg x_d2 y_d2 z_d2 end x_d3 y_d3 z_d3 nseg 4
  sel cable prop emod 2e10 ytension 3.1e5 xcarea 0.0004906 &
   gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.0785 range cid 1,2
   gr_coh 10e5 gr_k 2e7 gr_per 0.0785 range cid 3,6
  sel delete link range id 1
  sel link id=100 1 target zone
  sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id 1
  sel cable pretension 60e3 range cid 1,6
  endcommand
  end_loop
  end_loop
  end
  place_cables
发表于 2009-11-13 17:20:33 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
请高手看看问题在哪里 怎么改
发表于 2010-3-24 19:03:27 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
没附件,没真相啊
 楼主| 发表于 2010-3-31 14:28:49 | 显示全部楼层 来自 上海
附件已经补上,大家可以下载了。
发表于 2010-4-5 00:49:28 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢楼主!楼主真是好人,对你的感激之情如滔滔江水!
发表于 2010-4-5 18:16:15 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
感谢非常楼主  太谢谢了~~~~~~
发表于 2010-4-5 18:16:34 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
找了很久的~~~~~~
发表于 2010-4-6 15:15:14 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
高手啊,一定要好好学习!
发表于 2010-5-6 21:06:55 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
正为结构单元困扰中啊
发表于 2010-5-6 21:39:14 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
谢谢啦~~~~找了很久的
发表于 2010-5-6 21:39:40 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
忘记说了  很有用~~一定认真学
GMT+8, 2026-1-7 09:39 , Processed in 0.043371 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
