- 8
- 2007-12-11
将simulink示波器数据绘图,实际上主要是结构体数据的取得问题,并无甚技术含量,似乎网上也有N多代码。
此函数的优势,在于可以将图形属性中的title、xlabel、ylabel、xtick、xticklabel等等东东一并写上,这样,在做多组测试的时候,绘制多个类似的图,再也不必重新title、xlabel...一番,省时省力。偶天天用此函数,十分方便,故拿出分享一下
- function D0(In,varargin)
- % 语法:
- % D0(ScopeData) 将示波器保存的数据绘制成图形,数据必须是Structure with time
- % D0(ScopeData,S) S表示线形和/或线的颜色
- % D0(ScopeData,S,'PropertyName1',PropertyValue1,'PropertyName2',PropertyValue2,...)
- % 对图形中不同的项目设置不同的参数,其中,如果PropertyName是句柄的名称,
- % 那么PropertyName应该是该句柄中"String"的值。第二项S可以不写
- % 例如,D0(ScopeData,'title','I love simwe')表示绘制一幅图,标题是“I love simwe”
- % 而D0(ScopeData,'r','title','I Love Matlab','xtick',[0 5 10],'xticklabel',{'I','Love','Simwe'})
- % 就比较复杂了,自己可以试一下,hehe
- % See also PLOT, SET.
- % Copyright kokyo52
- % 2008-12-6 发布于 simwe
- LengthVarargin = length(varargin);
- % 绘图
- if mod(LengthVarargin,2) == 0 % 没有输入颜色/线形参数
- plot(In.time, In.signals(1).values);
- TheBegin = 1;
- else % 输入了颜色/线形参数
- plot(In.time, In.signals(1).values, varargin{1});
- TheBegin = 2;
- end
- xlim([In.time(1) In.time(length(In.time))]); % 默认值
- xlabel('t(s)'); % 默认值
- title('示意图'); % 默认值
- for i = TheBegin:2:LengthVarargin
- PropertyName = varargin{i};
- Value = varargin{i+1};
- h = get(gca,PropertyName);
- if ishandle(h)
- set(h,'String',Value);
- else
- set(gca,PropertyName,Value);
- end
- end
- grid on;
复制代码
此函数需要示波器/to workspace模块保存数据的时候使用 Structure with time,有人可能喜欢Structure,时间自己再取,考虑到各个示波器可能采样时间不同(偶常常这样设置,不关紧的数据可以少存一些hehe),因此采用Structure with time。当然大家可以根据需要自己修改,甚至改成多维的数据(多个signals)也都是很方便的,我的最高一次画6个subplot图
下图是用命令
- D0(ScopeData,'title','I love simwe','ylabel','x(m)','xtick',[0 5 10],'xticklabel',{'I','Love','Simwe'})
复制代码
绘制正弦波形的图
2
