ADI 于1957年成立,是世界上第一家提供高速全数字实时仿真计算机的公司。产品AD-10在1976年替代了当时作为行业标准的模拟和混合计算机。这需要数字硬件设计、运行和控制仿真的软件开发、以及提高仿真精度等专业技术。AD-10的研发引领了后来AD 100仿真系统的发展,然后是AD RTS 系统、rtX 系统。
现在,ADI提供客户全新的通用、开放的仿真平台和友好的仿真环境,用于进行快速原理样机、各种嵌入系统的设计和仿真试验、以及大型系统地面集成测试与仿真,已经应用到如航空、航天、兵器、船舶等军工领域和汽车等民用领域。
ADI产品广泛应用到美国陆军, 美国海军, 美国空军,波音公司,湾流公司,罗罗公司,NASA, Rockwell,GE,GM等重要客户。参与的一些重大项目如F-18,V-22,EA6B,掠夺者无人机,G450,波音777,波音787,空客380等。
国内客户:ADI在国内也拥有大量的客户,其中包括:618所,203所,207所,614所,603所等等
ADI的辅助系统包括:自检及自校准系统、电源系统、故障注入系统、信号配线系统、中断面板、分布式I/O系统等等。这些系统配合实时仿真机使用,能够为整个测试系统提供更强大的功能和更方便的操作性,大大提高仿真测试的效率和质量。
适合系统集成测试用的多节点分布式实时仿真系统(SIL)
ADI的实时仿真平台是目前业界实时性极好的系统,这一点一直都得到客户的好评。系统硬件、软件的精心设计,确保了系统的实时性。对于复杂的大型系统的仿真,实时仿真平台更能发挥其实时性的优势。
支持符合VME/PCI/PXI/cPCI总线标准的货架板卡,为客户配置系统和未来的升级提供了丰富的选择。同时,实时仿真平台支持客户自行开发的板卡, ADvantage平台软件中的指南帮助客户自行开发相应的驱动程序。
平台支持各种建模工具。当前客户开发的项目中往往使用多种建模工具,实时仿真平台可以提供对多种建模语言建立的模型混合仿真的支持。目前支持的模型包括:Simulink,C/C++, FORTRAN,SystemBuild, ADSIM, Statemate, Ada, CarSim等等;
提供多种计算引擎满足客户不同的需求。平台使用目前市场上最先进的处理器,具备强大的模型解算能力,可以满足不同应用对计算能力的要求。
平台具备良好的任务分配能力。系统软件的精心设计,确保一个或者多个模型的解算任务,模型可以自动分配到rtX中的多个计算引擎中完成,无需人工分配。
实时仿真平台可以使用IRIG-B板卡提供的精确时钟作为仿真时钟,可以与其他装有IRIG-B时钟的系统同步。甚至可以使用GPS的时钟,时钟的精度可以达到10-7秒,这样的高精时钟对于长时间的仿真尤为重要。同时,也支持使用外部时钟。
支持各种高速网络,包括GB量级的以太网、SCRAMnet、VMIC等实时网络。rtX的多处理器间通过主板上的高速HT总线进行通讯,HT提供了182.4Gbit/s的带宽,即使是非常大型的系统仿真、有大量的处理器之间的数据交换,都能保证交换的实时性。
ADI 还提供桌面协同仿真平台ADvantage GP(目标机为PC),方便项目组多人同时工作,进行项目分工开发和论证,即使没有实时仿真平台,也可以进行软件在环路中的仿真测试和方案的论证。构建实时分布式多节点的实时仿真平台(分布式),实现大型系统的论证和集成研发测试。平台软件环境无缝地实现仿真任务加载到不同类型的目标机(PC机或实时仿真机)上,工作极为方便。
包括实时脚本工具、集成DEBUG 工具、API接口、Altia 面板、测试自动化。实时脚本工具可以在实时运行的时候,随时改变变量/参数/信号的值,无需重新修改模型或者重新编译、运行;集成DEBUG工具极大的方便了工程师寻错和纠错;API 可以让工程师编制程序来读取实时仿真的数据;ALTIA 面板可以让工程师在屏幕上控制仿真的数据、进行数据交互等;测试自动化可以大量节省人力,提高效率。
故障注入系统FIU、为实物系统供电的供电系统、断线箱系统Break-Out Box(手工注入各种故障、进行信号抽取)、信号连接自动重构系统(解决实时仿真试验不同型号试验切换)、自动测试和校准系统等等大大提供仿真测试的效率和质量。
支持模拟多种传感器和执行机构,使得仿真环境的构建更为轻松。模拟的传感器如:应变计、热电偶、直线变阻器、旋转变阻器、扭矩马达、步进马达、编码器等等。
北京银凯科技有限公司(BEIJING ENSKY TECHNOLOGY CO,LIMITED)位于北京的一家集进出口贸易、高科技产品销售、开发于一体的高科技公司。
公司建立一套服务体系,支持进出口贸易服务:与海关、商检等国家机关建立了友好的关系;在国内主要口岸有长期合作的报关代理、运输代理;有负责海外运输的空运代理、海运代理;并在境外设立了分公司。
公司自成立以来,一直致力于提高国内的产品设计、分析及测试试验水平,并向客户提供解决方案、产品集成、咨询、培训、安装和研发服务。公司在开发自有产品的同时,成功引进了众多具有国际先进水平的工程软件及仿真测试试验设备,为用户提供满意的产品及周到的服务。
目前公司主要的代理产品是提高客户产品研发的效率、提高产品的可靠性;目标用户主要为国防军工厂所、汽车制造业。公司的长期目标是向客户提供解决方案、服务以及自有产品。目前代理的主要厂商:美国ADI公司仿真平台等。
我公司拥有大量国外著名企业成功应用案例,欢迎各位专家学者来人、来电进行交流指导。
