查看: 874|回复: 18
请教不同单元混合使用问题
发表于 2009-1-20 17:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 新加坡
搜索发现这类问题有人问过,但是几乎没有下文(可能是太简单
搜索Documentation吧,还不知道用什么关键词好,搜了好几个没有结果。
发一个小的错误例子上来(6.8版的),请高手指点下:
我的模型是这样的:
    wire和shell在一个part里面,分别用truss单元和S4R单元。但是我不知道如何让二者耦合.
1 是结果不能算(一步都没有收敛),错误信息是:
               Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 2 of 1 nodes. The nodes have been identified in node
               set WarnNodeSolvProbZeroPiv_2_1_1_9_5.(这个点在tool-Display里面显示就是wire交点)
2 这种情况是不是应该建2个part:一个shell为一个part,一个wire部分为一个part ?
请大家指教,先谢了!
[ 本帖最后由 zsq-w 于 2009-1-21 10:06 编辑 ]
发表于 2009-1-20 18:20:00 | 显示全部楼层 来自 北京
truss单元只能传递轴向力,所以你这个存在收敛问题
你可以把truss单元转成beam单元
或者用位移载荷加载
 楼主| 发表于 2009-1-20 22:30:56 | 显示全部楼层 来自 新加坡
谢谢两位斑竹的关注。 truss单元修改成梁单元了,加力和位移都收敛。
但是我还是想比较系统的学学各种单元混用的知识呢(比如梁单元和实体单元混用==)。两位斑竹可否教教小弟,在帮助文件里面搜索哪些关键词? 或者还有些什么比较有价值的链接可以看看的?
3x!
发表于 2009-1-20 23:09:27 | 显示全部楼层 来自 台湾
回复 3# zsq-w 的帖子
以ABAQUS/CAE而言,一般甚少如此建模,
而且樑單元/殼單元/實體單元相接處的應力並不準確,通常是傳力用,
不過重點是beam及shell element的node與solid element的node所具備的自由度不同,
相接重點即是消除此處之差異,
既是如此,可用constraint中的tie/coupling/MPC/shell to solid coupling解決傳力問題,
我在工作中頂多用到shell to solid coupling,很少用到beam element,
而一般beam 與solid element相接,據我所知多是將beam node多插入solid一層,使beam element有2個node與solid element相接以解決自由度問題,
而且帶有幾何的part與ophen mesh在ABAQUS/CAE中的處理方式也略有差異.
zsq-w如有興趣及時間,可否做個study,整理各個單元相接之使用方式,做幾個例子供後人學習(順便搜尋版上帖子做個整理).
如願意請回覆,先給貢獻積分以利搜尋帖子.
[ 本帖最后由 Robert_Su 于 2009-1-20 23:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-20 23:35:58 | 显示全部楼层 来自 新加坡
搜索帖子我倒是反正分多,不成问题。只是这几天就得做东西出来交给老板,2天之后呢就过年了,呵呵。现在恐难完成啊。我也觉得这个问题需要总结下,呵呵。
 楼主| 发表于 2009-1-21 00:12:12 | 显示全部楼层 来自 新加坡
原帖由 Robert_Su 于 2009-1-20 23:09 发表
相接重點即是消除此處之差異 ...
我也知道我這樣建糢不太閤適,隻是沒有找到閤適的方式。我的目的是研究這個夾層板的力學特性(受壓受彎振動等),不攷慮板和truss之間的作用力,這些truss組成正四麵體,其中truss設計為只承受拉壓力的杆。Su大可否就我的糢型給一點建議? 通過CAE操作可以如何建糢方便呢?
[ 本帖最后由 zsq-w 于 2009-1-21 00:44 编辑 ]
发表于 2009-1-21 00:47:39 | 显示全部楼层 来自 台湾
回复 6# zsq-w 的帖子
不看truss的應力嗎??
也許truss可以考慮成axial or translator connector
connector可以在behavior中設定elasticity
truss相交處可以設reference point
truss與板相交處需要partition以產生point
記得在6.7版以後的interaction模塊有connector builder按鈕,
很容易建立connector的.
沒實際運算過不確定有沒有問題,
請參考.
[ 本帖最后由 Robert_Su 于 2009-1-21 01:30 编辑 ]
发表于 2009-1-21 02:52:58 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
好像不好收敛
发表于 2009-1-21 09:30:55 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
力无法传递啊
也tie不上啊
 楼主| 发表于 2009-1-21 09:48:30 | 显示全部楼层 来自 新加坡
也需要看truss应力,只是不是最关心的。
谢谢苏大的建议,我再试试。
[ 本帖最后由 zsq-w 于 2009-1-21 09:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-21 09:53:14 | 显示全部楼层 来自 新加坡
原帖由 seawideyp 于 2009-1-21 09:30 发表
力无法传递啊
也tie不上啊
truss单元改梁单元,无需做其他修改,即可收敛。
发表于 2009-1-21 10:43:41 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
回复 10# zsq-w 的帖子
connector可在history output輸出CTF與CU查看力量及位移,
除上truss之截面積即可得應力.
另外有點疑問,在6樓CAD圖中的3根truss交叉點,在CAE模型中是想建立為共node嗎?
发表于 2009-1-21 11:00:12 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复 11# zsq-w 的帖子
板上一点力也没有啊
发表于 2009-1-21 11:45:02 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
相接重點即是消除此處之差異 ...
梁或壳单元与实体单元连接时,如果不太关心连接附近的应力,可尝试
(1)将梁或壳单元往实体单元多插入1-2层单元,和su大说的一样
(2)可以将连接的节点的转动自由度fix。
当然了,abaqus处理壳和实体连接有 shell to solid连接方式。
 楼主| 发表于 2009-1-21 12:22:00 | 显示全部楼层 来自 新加坡
原帖由 Robert_Su 于 2009-1-21 10:43 发表
除上truss之截面積即可得應力.
是啊,图中的truss就是要共节点的。
发表于 2014-12-10 16:39:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
如图,想用beam和shell模拟T形梁和蒙皮的连接,该怎么定义约束呢?用"tie"的话,beam单元只能选择两个端面和圆周面,但我想要选择缘条下表面和蒙皮上表面连接,不知道该怎么办了……
发表于 2014-12-10 16:53:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个stringer模拟只有一个节点,误差会不会比较大?他的偏置可以在CAE中实现吗?
发表于 2017-6-15 00:05:17 | 显示全部楼层 来自 湖北
可以,在梁截面里设置!
发表于 2020-5-4 14:13:02 | 显示全部楼层 来自 中国
GMT+8, 2024-10-2 03:15 , Processed in 0.073210 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
