楼主: xiazhanxue
DEFORM模拟成型过程中的流线分析
发表于 2009-8-10 21:24:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁锦州
这个可以通过点击Tools菜单栏的Flownet 来分析,或按Ctrl+F也行,可以设置流线风格,很方便
发表于 2009-10-22 19:35:07 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
还是找不到啊
发表于 2009-10-24 21:42:56 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
要是能出一个教程就好了
发表于 2009-11-5 02:54:50 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
搂主说的流线分布是在2D状态还是在3D状态中做的阿?
发表于 2009-11-16 15:31:15 | 显示全部楼层 来自 浙江湖州
楼主,你能做个视频吗,我们都不会啊
 楼主| 发表于 2009-11-22 12:28:45 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
可以在3D里面得到任意截面的流线变化。近期准备再上几个例子,供各位参考。
发表于 2009-11-24 13:00:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
26# xiazhanxue
期待着你的例子赶紧出现!
发表于 2010-3-8 19:28:12 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
赞一个!呵呵
 楼主| 发表于 2010-3-14 13:46:09 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
本例子是采用Qform模拟的一个三维流线的分析模拟,,方便大家学习,对于DEFORM的三维流线分析,还没有理想的结果出来。
 楼主| 发表于 2010-3-14 18:26:55 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
29# xiazhanxue
发表于 2010-3-15 22:01:52 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
谢谢版主啦!
这个是3D的吗?
看你之前用的是3D图。
请教版式主!先谢谢了!
发表于 2010-5-13 19:51:42 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
后处理哪里设置流线分析啊,还不知道呢
发表于 2010-6-4 21:45:10 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
顶一个  出教程啊
发表于 2010-6-5 11:17:36 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
不是有专门做流线分析的功能吗?
发表于 2011-7-4 14:16:48 | 显示全部楼层 来自 北京
simufact流线分析基于superform开发而来。基本上沿袭了以前的设计思路
如有任何疑问,可以跟帖讨论。
首先,我们按照正常的建模将仿真模型建好。如下图这个案例
然后在workpiece上点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"插入流线",然后插入"片"。如下图所示
弹出新的对话框就是流线定义区域,如下图所示,我们可以选择流线的方向,切一个面还是平均切多个面,以及距离数量的控制
下图所示,为只切一个面,红色框区域可以设置流线的疏密程度,大家可以在软件中实际设置一下,点击预览
下图为切多个面,定义均匀分布的流线
ok,然后开始计算就可以了。等计算完成我们就可以看到流线的 计算结果了
发表于 2011-7-30 23:46:53 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
谢楼主,学习一下
发表于 2012-1-4 08:53:22 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
具体怎么设定,还请楼主详细道来
发表于 2014-5-22 10:05:05 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
请问,这个流线分析是在flow net 里面设置的吗?
发表于 2014-6-4 13:55:39 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
请问楼主,如何才能在后处理过程中提取特定截面的信息呢,例如等高线云图等
 楼主| 发表于 2014-8-13 08:56:30 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
由于感应淬火出现问题,做了一个驱动轮的齿形的流线的分析。大家学习下
GMT+8, 2026-1-11 07:07 , Processed in 0.035635 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
