- 2009-2-11
瞬态热应力分析问题:
如图所示,一个椭圆形的容器(认为壁厚是均匀的,灰色),里面住满液体(蓝色)。
现在假设:
1,外面的降温速度均匀
2,容器里面的液体体积不会随问题变化而变化,而容器壁会收缩
求:容器中的热应力。
现请教这个模型的ANSYS求解的思路?因为缺少力学基础,有少许传热学基础,除了下面的的参数外,大家认为还需要哪些参数?谢谢
材料参数: 壁材料的弹性模量,泊松比,线膨胀系数,导热系数,密度,
溶液的导热系数,密度,膨胀系数
几何参数,椭圆a,b,c(尺寸以内壁计),壁厚都是d。
载荷: 原来温度为T0,降温速率为v(T)或者置于T1的温度环境中。
注:液体如果考虑相变的话,可认为以非常快的速度完成。为了简单起见,暂不考虑相变问题。
因为体对称,所以取1/4部分做有限元分析。
ps:顺便问一个问题,这个力是不是分为三个方向:1,垂直于壁切线方向的,2,壁切线面上的两个: x,y
谢谢!
[ 本帖最后由 sxlion 于 2009-2-13 16:35 编辑 ] |
