- 2008-10-8
想做一个锚索加固,采用shell单元模拟垫墩,但是在连接上出问题了,提示有个警告:+++ WARNING: axial dir. of cables and piles or normal dir. of liners and geogrids at shared node out of alignment by more than 30 degrees.
意思应该是锚索或桩单元的轴线方向与网格直线的法向在共享结点不在一直线上,偏角大于30度。
但不知道是什么原因引起的啊,哪位大侠给看看我的这个问题啊。
;建模
gen zone radtun p0 0,0,0 p1 5,0,0 &
p2 0,20,0 p3 0,0,5 size 4,20,4,10 &
ratio 1 1 1 1.1 fill
gen zone reflect norm 1 0 0 ori 0,0,0
gen zone reflect norm 0,0,1 ori 0,0,0
mo mo
pro bulk 1.11e8 shear 5.1e7 fri 25 coh 1.3e5 ten 5e4
ini dens 2000
;边界条件
fix x range x -5.1 -4.9
fix x range x 4.9 5.1
fix y range y 19.9 20.1
fix z range z -5.1 -4.9
fix z range z 4.9 5.1
;设置锚索
sel cable id 1 begin 0,0,0 end 0,8,0 nseg 8
sel cable id 1 begin 0,8,0 end 0,12,0 nseg 4
sel cable id 1 prop emod 9.86e10 ytension 2.32e5 xcarea 0.000314 &
gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.000706 range cid 1,8
gr_coh 1.75e5 gr_k 1.12e9 gr_fric 30 range cid 9,12
sel cable id=1 pretension 100e3 range cid 1,8 ;设置预应力
sel shell id 2 crossdiag range x -0.5, 0.5 z -0.5 0.5 y 0 0.1 ;建立shell单元
sel shell id 2 prop iso 9.86e10 0 thick 0.1 ;设置sehll参数
sel delete cable range cid 1 ;删除锚索第一个单元
sel cablesel CID 1 id 1 nodes 3 14 ;建立新的单元
sel link attach xdir=rigid xdir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id 100
step 2000
save 1-1.sav
查看了锚索方向好像没有什么不对的啊,这个连接怎么设置啊? |
