楼主: success
[A. 数学/物理基础] 有限元发展综述--有限元求解方法(转)
发表于 2013-6-16 11:00:00 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
好文章,谢谢了
发表于 2013-6-21 20:18:32 | 显示全部楼层 来自 重庆
正在学习···~
发表于 2013-9-11 23:04:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
学习了。。。。。。。:
发表于 2013-9-19 16:29:08 | 显示全部楼层 来自 北京
写得很不错!
发表于 2013-9-19 16:51:46 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
介绍地好啊,有限元理论的发展清楚了
发表于 2013-9-24 16:00:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
新手拜读,收益了,对有限元的历史有了更深的了解啊
发表于 2013-9-25 15:54:59 | 显示全部楼层 来自 北京
写得挺不错的!
发表于 2013-9-26 16:42:57 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
好,顶一个,收益不少!!
发表于 2013-10-12 11:21:15 | 显示全部楼层 来自 安徽蚌埠
称重传感器接线方式六线制和四线制
  称重传感器的输入输出接线方式会影响到称重传感器的性能,错误使用可能带来测量误差,称重传感器四线制和六线制接线方式都各有优缺点。
  四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素带来的干扰影响,从而影响电子衡器的计量性能;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素带来的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。
  称重传感器要接四线还是六线首先要看你的硬件要求是怎样的,原则是:传感器能接六线的不接四线,必须接四线的就要进行短接。
  一般的称重传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC )与反馈线(SEN-,SEN )就分别短接了。SEN 和SEN-是补偿线路电阻用的。SEN 和EXC 是通路的,SEN-和EXC-是通路的。
  EXC 和EXC-是给称重传感器供电的,但是由于称重模块和称重传感器之间的线路损耗,实际上称重传感器接收到的电压会小于供电电压。每个称重传感器都有一个 mV/V的特性,它输出的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS 和SENS-实际上是称重传感器内的一个高阻抗回路,可以将称重模块实际接收到的电压反馈给称重模块。在称重传感器上将EXC 与 SENS 短接,EXC-与SENS-短接,仅限于称重传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差。
  以上就是称重传感器接线方式四线制和六线制接线方法,在实际使用过程中要严格按照称重传感器使用说明书进行安装调试,在允许的范围内正确接线,减小误差,确保称重传感器能够正常使用。
蚌埠力业传感器有限公司
公司主页:liye555.cn
联系电话:0552-3015631
发表于 2014-6-9 10:43:40 | 显示全部楼层 来自 上海
学习了,谢谢
发表于 2015-3-15 21:44:31 | 显示全部楼层 来自 北京
刚接触有限元,感谢楼主
GMT+8, 2026-1-12 11:49 , Processed in 0.029523 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
