查看: 153|回复: 3
[INP文件] 求助:ABAQUS手册里的INP文件提交分析后出错?
发表于 2009-5-13 12:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南湘潭
我接触ABAQUS不久。有很多问题请大家都都指教。
我的版本是6.8.1.
这些天下载了Example里的Cup/trough forming的INP文件。
我从文件》导入里打开INP文件后提交分析出现错误
后来从JOB>Manager里选择INP文件提交分析也出现如下错误:
Blank line in element data or all fields given as zero
这是怎么回事,手册上的INP文件都是已经做好的,应该不会出错的。
是不是我导入有问题,或者还要设置些什么?
我把inp文件传上来请高手给我看看.
 楼主| 发表于 2009-5-13 15:11:44 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
错误没有了是保存有问题
可以提交作业了
但在可视化模块里提示:............的变形量被假定为0
发表于 2010-1-14 19:11:47 | 显示全部楼层 来自 新加坡
兄弟,我也遇到一样问题,你解决了吗
发表于 2020-5-15 12:03:25 | 显示全部楼层 来自 浙江舟山
有许多人都会遇到这个问题,这是因为我们现在所用的版本跟帮助文件当年所用的版本不同,另外在多年的发布与传转的过程中也有可能出点什么问题都是可以现解的,这个根据提示去修改一下是可以改过来的
GMT+8, 2024-10-2 01:42 , Processed in 0.032391 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
