查看: 111|回复: 6
建模问题,高难度,
发表于 2009-5-27 07:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
如何将拓扑形成的断面合并,在ICEM里面做
发表于 2009-5-27 13:28:50 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
什么意思?是要将这两个橙色的面和中间的小面合并成一个大面吗?如果是这样的话,完全可以
先将这几个面所在的体删除,然后利用这几个面的封闭线重新生成一个面。
 楼主| 发表于 2009-5-27 13:32:58 | 显示全部楼层 来自 上海
这个面是围绕圆柱体的叶片加厚生成的,去掉体的话,面就没了啊
发表于 2009-5-27 13:34:20 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
3# ALAIR
谁说去掉体面就没有了,你只是删除体就可以保留面呀。如果你要所有都删除当然面也没有了。
 楼主| 发表于 2009-5-27 17:58:46 | 显示全部楼层 来自 上海
请问一下可以再ICEM里面修改吗,如果在那里面又是怎么修改的啊。再说了,我想保留体啊
发表于 2009-5-28 07:15:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
我没有用过icem,不过应该可以的,我用过的几个软件都可做的。再一个你删除了体以后,然后删除面,然后再新建面,然后再生成体就可以了呀。
现在好多软件里面也有面的布尔操作,不过一般都不太好用,你可以自己找找看好不好用,能不能完成你的问题。
 楼主| 发表于 2009-5-28 23:25:31 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
可是我的体是通过CATIA放射出来的啊,去掉面,还是解决不了问题啊
GMT+8, 2024-11-1 13:39 , Processed in 0.041828 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
