查看: 124|回复: 4
simulink/band-limited white noise
发表于 2009-5-27 09:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
各位朋友请教一下:根据不同的路面等级,一条均值为0,功率为20dB的白噪声在simulink里的band-limited white noise怎么模拟啊?那个模块里的noise power和sample time怎么设置呢?分别代表什么意思呢?请高手指教一下,谢谢!:)
发表于 2009-5-27 09:54:19 | 显示全部楼层 来自 北京
先看一下help中关于这个模块的详细介绍,采用的什么方法,与均值和方差都有什么关系?
你也许就会设置了,具体不懂的东西再发上来,大家讨论!
发表于 2009-5-28 05:29:56 | 显示全部楼层 来自 北京
noise power 指白噪声的功率谱密度,20DB的话应该对应10;
sample time(tc)  与带宽有关系 tc=1/100*2*pi/fmax, fmax就是带宽 lz没有给出
 楼主| 发表于 2009-5-30 09:51:24 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
朋友,你好。谢谢你的回答,我不太明白你的这个10是怎么算的?能不能详细指教一下。下面的这个求sample time的这个公式我知道,这个系统带宽是怎么算?万分感谢!如果可以的话,qq 交流:450187112
发表于 2009-6-4 23:40:25 | 显示全部楼层 来自 湖北鄂州
最来意识到simulink的强大功能,好好学下了
GMT+8, 2024-11-1 14:20 , Processed in 0.044399 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
