- 2009-3-29
楼主 |
发表于 2009-9-3 22:17:55
来自 四川德阳
再请问蓝博士:
1、在正时驱动系中输入的凸轮轴扭矩是“凸轮轴+所有SVT”模型计算出的哪一个轴段的扭矩呢?比如:建模时我把凸轮轴分成14个轴段,每一段都计算出一个扭矩,那么上面该输入的扭矩是这里的哪部分呢?还是将所有带凸轮的轴段扭矩数值相加?
2、在“凸轮轴+所有SVT”模型中,涉及到配气相位的校验,有两个地方与配气相位有关,就是相位模块和凸轮模块。
1)在相位模块中,shift angle for cam data ,在讲义中说是发火顺序,“发火顺序:第一缸为0CAMdeg,其它各缸按发火落后角度(负数)”那么比如对于四冲程的四缸机,1-3-4-2,那么一缸为0CAMdeg,3缸为-90CAMdeg,4缸为-180CAMdeg,2缸为-270CAMdeg;对于四冲程的二缸机,1-2,则一缸为0CAMdeg,2缸为-180CAMdeg。请问蓝博士,是这样的吗?
此外,下面的shift time for cam data,若在四冲程二缸机的排气阀门上加载了缸压曲线,这个数据是不是一定要填,并且按照上面的发火顺序,一缸是0,2缸1/80s(2400rpm)。
对于中高速柴油机,是不是进气门也应该加载缸压曲线呢?
2)在凸轮模块中,跟相位有关的是不是shift angle for profile ,这个值该如何算呀?
比如:还是对于上面的二缸机,凸轮数据是以基圆的一半为0度,也就是以180camdeg作为最大升程点。配气相位为:
进气门开:12°crankdeg,关:38°;排气门:开:55°,关:12°。那计算出来是不是进气凸轮模块填-51.5camdeg,排气凸轮填55.75camdeg,并且一二缸是一样的?
先谢谢蓝博士了!
