- 2009-3-11
发表于 2009-9-19 20:02:00
来自 广西柳州
ABAQUS的没研究过,不过应该和NASTRAN类似,简单说下,看对你有没有帮助,
一般来说,做灵敏度分析或者优化设计,需要3个 条件
1 设计变量,可以是变量厚度大小,材料参数等
2 目标函数,可以是刚度,强度,模态等,与你的分析类型有关系,
3 约束条件, 即你在分析过程中设置的这个优化过程必须要保证的条件。
举个具体的例子
假如你要分析一个车身中一些零件的厚度变化对车身一阶模态的影响的灵敏度大小,
第一步你要设定索关心的零件的厚度为变量,给定一个变化范围。
第二步你要设定本次分析的目标函数为车身的一阶段模态。目标是使其最大活最小,当然在真正的分析中是设置其为最大。
第三步设置一个约束条件,一般做模态分析时,将其车身质量设置为约束条件,让其质量在一个范围内变化。
第三个条件是可以不要的。
看了下你的INP文件,你的设计变量应该是通过这句实现的。
*Design Parameter
THM400,THETA,TT800,ALPHA
目标函数可能是
*Parameter Shape Variation,Parameter=ALPHA,Step=1,
File=dsacentrifuge-freq,mode=4
约束条件是
*Dsa controls
TT800, CD, 0.22500E-03
具体什么意思你自己去研究研究,我没用ABAQUS做过。
你说的找不到
dsacentrifuge-fre
可能是因为你没有把这个INP文件放到TEMP目录里,如果是ABAQUS例子手册中的例子,你放进去的应该是可以计算的。就是把你这个INP文件和dsacentrifuge_freq.inp同事放到TEMP目录下运算。 |
