楼主: FreddyMusic
[图形图像] Cylindrical Equidistant Projection
 楼主| 发表于 2009-10-23 21:48:15 | 显示全部楼层 来自 上海
It is very good, but it was not what I want.
I want the same plot as the image below.
回复
发表于 2009-10-23 23:13:54 | 显示全部楼层 来自 北京
你不能说汉语吗?你写一个数列的前五个数字就让我明白数列的通项公式吗?我觉得困难.
而你只画了两个图就要我知道你所说的the same plot.我觉得更难理解.
如果只是在我的图旁边附上一个球的话,接下来的操作也太简单了吧.将我的二维坐标添上第三个坐标全为0就成了空间中的平面了,然后在旁边放上一个圆就行了.
回复
 楼主| 发表于 2009-10-23 23:18:51 | 显示全部楼层 来自 上海
不要意思,有点坏习惯,打英文比打汉字快。
我的意思是,我只要那个贴出来的图。
左侧图十分简单。我知道。
我要右侧的图即可。右侧的图反映的是圆柱体的经纬线映射在球体上的经纬线,要把圆柱体和球体的经纬线画出来。这样便于理解。
回复
 楼主| 发表于 2009-10-24 01:59:39 | 显示全部楼层 来自 上海
你的纬线并无对应关系。
一一个对应关系应该是,圆柱体上的纬线间距离有变化,而非等距离的纬线。
回复
发表于 2009-10-24 11:19:48 | 显示全部楼层 来自 北京
一直不能领会你的要求所以不想太费神做,现在想法明确了,结果就简单了:
  1. tu[1] = ParametricPlot3D[{R Cos[v], R  Sin[v], 2 R u/Pi - R}, {u, 0,
  2.     Pi}, {v, 0, 2 Pi}, MeshFunctions -> {ArcSin[2 #4/Pi - 1] &, #5 &},
  3.     Mesh -> 15, PlotStyle -> Opacity[0.5], Boxed -> False,
  4.    Axes -> False, ColorFunction -> Function[{x, y, z}, Hue[z]]];
  5. tu[2] = ParametricPlot3D[{R Sin[u] Cos[v], R Sin[u] Sin[v],
  6.     R Cos[u]}, {u, 0, Pi}, {v, 0, 2 Pi},
  7.    MeshFunctions -> {ArcSin[2 #4/Pi - 1] &, #5 &}, Mesh -> 15,
  8.    PlotStyle -> Opacity[0.5], Boxed -> False, Axes -> False,
  9.    ColorFunction -> Function[{x, y, z}, Hue[z]]];
  10. Show[tu[1], tu[2]]
复制代码
回复
 楼主| 发表于 2009-10-24 12:05:40 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
Well done !
回复
GMT+8, 2026-1-10 08:44 , Processed in 0.022008 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
