查看: 119|回复: 2
[资料共享] acf 控制!!!
发表于 2009-9-15 20:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
目标为:首先球体和大地固定在O点,当连杆从A点运动到O点,使连杆和球体为一体,当运行到B点时,连杆和球体脱离,同时球体和地面在B点结为一体。
  方法为:首先球体和大地在O和B点分别建立固定副,和连杆和球体也建立固定副,然后建立O点和A点在Y方向上的sensor 及O点和B点的sensor. 使其当都为0时分别激活相应的固定副。
当使用ACF控制实现的时,只能实现前面连杆和球体为一体,当运行到B点时,就不脱离。同时连杆和球体结合体一下子就到达了初始位置,请各位帮我看看!!!不知道怎么解了!!!
! Insert ACF commands here:
DEACTIVATE/JOINT, ID=10,9
DEACTIVATE/SENSOR, ID=2
SIMULATE/TRANSIENT, END=0.25, STEPS=200
DEACTIVATE/JOINT, ID=8
DEACTIVATE/SENSOR, ID=1
ACTIVATE/JOINT, ID=9
DEACTIVATE/JOINT, ID=9
这是控制语言!!
 楼主| 发表于 2009-9-15 21:15:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
牛人呢!!!哎~自己碰到的问题得不到解决!!!
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:37:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谁能帮助我~~斑竹~~~~~~~~~~~~·
GMT+8, 2024-11-2 19:18 , Processed in 0.034344 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
