查看: 56|回复: 0
求助:流场中的错误提示怎么解决?
发表于 2009-9-28 15:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
我在流场计算中出现了如下错误提示:
1. Coefficient matrix has a negative diagonal.  Probably indicates
divergent solution.
  VX Node= 370
2.Negative or zero temperatures may be avoided by either mesh refinement
or modified inertial relaxation especially if Petrov-Galerkin
formulation is used for the energy equation(FLDA,ENRG,SUPG,T).   但网格已经很细化了,还是不行
3. CG methods(这是共轭梯度法的意思吗)严重不对称求解终止,但是我检查加载基本是对称的啊
想问一下,上面三种错误提示出现的可能原因和经验解决方法一般是什么?
GMT+8, 2024-9-20 23:44 , Processed in 0.025728 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
