- 2008-4-19
楼主 |
发表于 2009-11-6 21:57:25
来自 英国
To scaler,
我同意你的观点,我也问过ABA的人,他们说这个问题是"imperfection sensitivity", 需要引入"some imperfection", 典型的就是viscosity parameter, 在Standard下的Damage plasticity model中引入viscosity1E-5, 很小,但足以保证收敛,可是模拟出来的结果是"machine dependant", 而且刚开始hoop stress还均匀分布,等最大hoop stress到达圆环中间位置的时候,应力分布就开始乱了, 变得unstable了。我不知道是不是由于引入了这样一个imperfection,才导致了局部出现裂缝,应力开始集中造成应力分布的不均匀。 因为我的理论模型是给混凝土圆环施加均匀内压力(radial方向), 应力分布也是均匀的,然后修改刚度矩阵来模拟strain-softening, 也就是裂缝的开展。 最后求得圆环外边界的应变随时间的变化曲线。 整个理论模型应力应变都是均匀分布的,在abaqus中是不是就不可以模拟这样的均匀分布的情况呢? |
