楼主: whatinrain
[结构分析] 【做题拿分】非线性收敛调试
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:22:33 | 显示全部楼层 来自 加拿大
以下做法仅做参考。
1. 进入workbench,插入在toolbox双击static structural(ansys)
2. 双击engineering data进入材料编辑界面,在general non-linear materials中选择8 号structural steel NL,点击B列的加号,在C列出现一本书,表示已经把这个材料加入到当前的engineering data中了。
3. 查看一下engineering data材料已经加进来了。
4. 点击工具栏上的return to project回到project页面,右键点击geometry然后选要加入的CAD模型。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:25:36 | 显示全部楼层 来自 加拿大
5. 双击model启动Mechanical。分别修改两个零件的名称,同时选中并修改材料为structural steel NL。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:30:17 | 显示全部楼层 来自 加拿大
6. 修改接触。隐藏其中一个零件,选中显示零件的两个小面并点击contact (看好颜色和零件名)并apply,这样就修改了接触的接触面。可以通过右键菜单hide all other bodies来显示当前接触的两个零件,隐藏所有其他零件。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:33:45 | 显示全部楼层 来自 加拿大
7. 以同样方式设置另一个零件的两个接触小面。然后再要设置一个frictional的接触,因为也是在这个两个零件中,所以可以拷贝当前的接触。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:36:47 | 显示全部楼层 来自 加拿大
8. 以上述方法修改接触面,把接触类型修改成frictional,摩擦系数为0.1。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:41:01 | 显示全部楼层 来自 加拿大
9. 接下来是划分网格。选中两个零件体,插入mesh method,选中sweep,在sweep中的src/trg selection选中automatic thin,把sweep num divs设为2,这样厚度方向将有2个单元。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:43:31 | 显示全部楼层 来自 加拿大
10. 还要在mesh的advanced中设置aggressive mechanical的shape checking,midside node设为kept,给两个零件体设置element size为2mm。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:45:20 | 显示全部楼层 来自 加拿大
11. 好了,来看一下网格和网格质量,很符合题目要求的。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:48:34 | 显示全部楼层 来自 加拿大
12. 选中base零件的外面的4个小面作为fixed support,选中upper零件孔周围的面插入remote force,输入加载大小,并加载方向。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:50:11 | 显示全部楼层 来自 加拿大
13. 插入total deformation和equivalent stress。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:52:44 | 显示全部楼层 来自 加拿大
14. 右键点击solution information插入contact,选则frictional接触作为要监视的。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:54:31 | 显示全部楼层 来自 加拿大
15. analysis settings里也要设置一下。打开auto time stepping,并设置步长,打开large deflection (这是题目要求的)。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:56:21 | 显示全部楼层 来自 加拿大
16. 好了,试着求解一下,可以看到单位类型都是186的。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:57:17 | 显示全部楼层 来自 加拿大
17. 不幸的不收敛呀。
 楼主| 发表于 2009-11-4 04:59:30 | 显示全部楼层 来自 加拿大
18. 想象一下加载的时候,两个零件上面应该会渐渐分开,虽然有两个小面bonded的。所以把frictional的update stiffness修改成each equilibrium iteration。
 楼主| 发表于 2009-11-4 05:00:45 | 显示全部楼层 来自 加拿大
19. 果然可以收敛了,虽然第一步花了很多iterations来收敛。
 楼主| 发表于 2009-11-4 05:03:37 | 显示全部楼层 来自 加拿大
20. 再来看一下那个frictional接触的接触单元数目的变化,这也验证了我们把update stiffness修改成each equilibrium iteration是正确的。
 楼主| 发表于 2009-11-4 05:05:52 | 显示全部楼层 来自 加拿大
21. 最后看一下结果。貌似变形很大呀,比上面几位做的不太一样,不过max. stress出现的位置应该很正确了。
发表于 2009-11-4 07:57:28 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢版主发出的解法。发现我有很多地方要修改的,最主要的是接触方面不懂,很多都是软件程序自动设置的。马上再重新做一个。
发表于 2009-11-4 09:03:17 | 显示全部楼层 来自 北京
按版主的方法,有重新做了一下。学到很多东西。
由于是11.0版本,所以有所区别。
下面是单元190解出的结果。变形比版主的小点;应力分布看上去不点不同。
GMT+8, 2026-1-11 04:19 , Processed in 0.030081 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
