楼主: lilyshining
[工程实例分析] 活跃版面气氛来道简单的疲劳寿命预测的题
 楼主| 发表于 2009-11-12 16:20:08 | 显示全部楼层 来自 日本
本帖最后由 lilyshining 于 2009-11-12 16:33 编辑 # m7 v: n! O2 K! h. m5 |, U9 _3 j
6 ^, g1 i7 b2 i1 @
18# 16629386 3 {1 @/ @" w7 k  k7 a; K3 k
8 b2 x& i/ [  z+ G0 f
恩,等大家都做得差不多了再来评分, 你也可以试着做一下试试看,
0 J2 Y& ?$ K$ U2 D( N' @' B8 r) }2 [
关键在于交流, 仿真币你要多少,说吧,我转给你,不过你也真穷,你的币干啥去了,怎么就55个了,莫非可以兑钱??
回复
发表于 2009-11-12 17:23:44 | 显示全部楼层 来自 新加坡
18楼是老会员了,以前论坛只给技术积分,还没有仿真币的概念。后来改制,才有仿真币的。" V1 \/ Q5 W1 A6 n
所以老会员的仿真币一般都很少。
回复
发表于 2009-11-12 21:19:48 | 显示全部楼层 来自 重庆
穷啊,以前搜索用了。$ a+ E1 x  U" l2 H
lz,看着给吧~~~
0 m! M0 _' ^: ^' U' v呵呵
回复
 楼主| 发表于 2009-11-13 09:12:20 | 显示全部楼层 来自 日本
http://forum.simwe.com/thread-906017-1-1.html/ ?. Z7 x, k) ~% ]! M8 o
, Y2 |  N) s* F3 d& H
4 _; J( @  C' [1 G( k. j+ P16629386 你去这里领
回复
发表于 2009-11-13 20:59:04 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
呵呵,讨论还是不是很热烈啊,
回复
发表于 2009-11-14 23:09:32 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我同意18楼的说法,这个问题可能要做起来也容易,但是要在相当的基础上面,因为疲劳问题是比较复杂,它是建立在实验科学的基础上面的,因此有很多的不确定性和经验的成分。
回复
发表于 2009-11-15 15:22:50 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
支持。贵在参与!
回复
发表于 2009-11-15 15:24:44 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
希望看到有人做出来,我也好好学习一下。很想学,可是目前还不会做。
回复
发表于 2009-11-19 08:02:30 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
关注此贴,想学习一下疲劳模拟的东东
回复
 楼主| 发表于 2009-11-23 16:11:03 | 显示全部楼层 来自 日本
- f$ I: [  Q, A0 R) N/ `% Z; c" W/ L& y' P3 Q
大家都去赚钱了?
- H0 z" v4 e* }, a) }没人来参与!
/ F) Z7 H1 x1 M& |) g5 Q& M, Z/ S
/ h. W0 f1 o) ?! A5 u! t8 R8 D
5 X; @$ `5 ~( f% f6 A6 Y: V% V6 W) O2 l0 z( y9 ?
如果年底,每人做出来,我就把这分给给Z-ban了,因为他一直在关注这个帖子
回复
发表于 2009-11-23 17:59:19 | 显示全部楼层 来自 山东临沂
看了LZ的题目很感兴趣,打算尝试一下,由于工作以来都是使用abaqus进行疲劳谱分析计算。软件仅是用于建模计算应力幅值并使用py提取应力,然后使用自编后处理VC程序计算每一个单元的寿命,其中提取应力范围比对S-N曲线获得容许循环次数,而实际的循环次数都是使用海况图(载荷谱)计算得到,最后使用miner累积。, j6 X5 I6 I6 n: G
) l7 `& N: I3 u  R& X一直想找一个疲劳软件研究一下其内部实现,前段时间初步接触了下fe-safe,跟我的实际应用差别较大,就是不太专业。
7 ?- u1 S% f% ~8 }
$ z( B( b) z7 n, [5 g- h对于疲劳计算,需要具备两个条件:9 C* a# ?) c9 D4 ]" ^9 `2 X
1.应力(需要准确知道载荷谱,并在网格足够细化或考虑SCF的条件下获得热点应力): d9 i' _0 o, M0 Z- q; q+ r: N* K
2.次数(将时域载荷谱转成频域,通常软件都是使用rain-flow的方法获得应力循环次数)  p& u5 U& O0 t% p
/ T; j: u' F3 [
根据疲劳损伤的计算方法,可以使用数学上概率统计的闭合方法或者使用离散的求和的方法。(未完待续)
回复
 楼主| 发表于 2009-11-24 08:16:22 | 显示全部楼层 来自 日本
感谢楼上的参与9 H4 K' Z3 p: w- ~$ [
思路很对,希望能够完成,尽管题目的模型很简单,但关键是如何实现step by step 地解决疲劳问题. ^" r: K- r& w: m- [
2 w) r& n5 R8 ]" q3 S6 L; k; @
期待你的答案。。。
回复
 楼主| 发表于 2009-11-25 08:10:33 | 显示全部楼层 来自 日本
楼主的问题确实比较简单,记得哪里还看到过类似的模型,对于一般的疲劳分析,设置求解参数、载荷参数、材料参数就可以计算疲劳了,但是真的要考虑很多因素的话,结果就千差万别了。软件里面的参数设置都很简单,但是 ...
2 ?) b: a2 D1 r% clian2004 发表于 2009-11-24 17:12
. J# C, F8 j( }- X- i: A$ t/ J
$ p/ g5 s* t" ^  X8 P4 L8 V) V/ q期待lian的结果,至少可以和ABAQUS进行对比
回复
 楼主| 发表于 2009-11-28 12:14:59 | 显示全部楼层 来自 日本
回复
发表于 2009-11-28 13:53:44 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
疲劳计算也有采用主应力进行评定的,而一般的方法还是等效成一个载荷来处理,如第四强度准则的应用。
回复
发表于 2009-11-28 17:05:40 | 显示全部楼层 来自 上海
由于最近项目太忙,都没有空来做,终于搞定了,也不知道结果怎么样,贴上来给大家瞧瞧,千万别拍砖啊,只是给个参看,随便看看,呵呵……+ U/ c( O0 g" f& v# m
图贴不上,附件里是psf格式的文件,要下载下来,不好意思了7 e0 f2 a! ]& R" B* J. Z  m1 C6 Y
! [1 ]/ T+ v0 i4 D
: H! ^4 \. w% _$ u# L* W' J
裂纹萌生(E-N)分析实例
5 K7 p1 D* T1 B3 M7 F- B' U( G! Q首先感谢楼主提出问题给我们一个讨论问题的平台,疲劳分析的路程很漫
: j6 f  o6 W" Z1 ~长,本人也只是刚接触疲劳,在此用MSC.fatigue 做了个简单的案例,希望大家1 r" x% q# R0 {/ Z6 n6 G( p
不要拍砖,共同讨论进步!1 g5 N% R9 j/ T' T) M4 |3 ^! m! j1 b5 v
一、建立有限元模型  d" G& d7 W$ X% N6 M% P" m! p. v
有限元静力分析还是比较简单的,这里简单介绍下我建立的模型条件,方便6 L& O8 p3 T8 J/ n9 e3 N
后面大家对比。计算完毕后,记得将计算结果文件op2 读入patran。
! ]+ ~8 v- O+ U1 K: S! d- [( s& W1、使用catia 建个简单模型,一个平板和一根短管,板厚10mm, 长宽为
' _& P& f" j1 `% A" @& \100,管长100,管径40,壁厚3。1 w2 E1 [" r1 m/ O- j, ^
2、使用patran 建立有限元模型,见下图,平板两端固定,短管一端面每个: g& n. p6 q: h7 ]
节点施加10000N 的力,总的施加力10000N×72=720000N。
* b5 r3 R& k1 q说明一下:楼主要求应变0.02,我一时没想到怎么实现,故在前期有限元计* f- b  g# c! `  z8 j* v( W6 y# ]' f
算应力时施加72000N,结果最大应变为0.0226,应该还是比较符合的。: r) Q' ^7 \8 n9 f& s0 `. O
3、焊接,由于焊接使用的是与平板短管一样的材料,故这里直接添加五棱
. G4 {7 T# T- y4 `5 a柱单元简化焊接,见下图。- L- a' B5 ~4 n$ z4 F) V) W
图 1:有限元模型(截自hypermesh)4 Y. O0 |& E! V& L( S' U5 p
二、裂纹萌生寿命分析! ^2 Q- J; b. H! u
疲劳分析设置包含三大块,求解参数、载荷参数、材料参数,还是为了方便' k/ o0 r6 a$ [% g
大家对比,这里将fatigue 里面的设置用图片的方式贴出来,这样大家看得会比% o- A  P/ |9 c3 K6 V! C
较清楚。
  n2 h2 I4 X4 J/ {- |  ]) A- `7 b1、总设置# l$ D  R/ X- X, x! V  m% {
图 2:总设置
6 n% J& v0 z( @% v! A2、求解参数,几乎全部默认设置
9 x& i: F' p5 l5 `! _3 y4 k图 3; v0 s4 o2 s9 j# ^6 S
3、载荷参数
6 K3 P# _9 W5 u6 f. j; ]自己建立了一个载荷曲线如下" e  s, k% b) q! b* f/ t
图 4& G1 X: G/ U% @/ X' g
图 5:联接载荷设置
$ M$ X' B& i- p$ b4、材料设置/ ?7 ^6 o2 x3 }0 S
选择fatigue 中自带的数据库材料,编号:BS4360-50D,E-N 曲线如下
+ R- @% z- T+ A0 Y' E$ n图 6$ J! T4 U  M, H% u
选择好材料后,其他基本都是默认
" h$ t' z$ @; }# ?) {图 74 p6 ?, W; z& v  k. `
5、计算1 L8 P! a( B* }% D- e& M
这个就没什么好说的了,由计算机完成
3 J4 c" m0 w, u$ x6、查看结果2 r+ N- M# J; I
寿命结果云图如下,寿命1030( P( W" N$ `' |( s
图84 _) u8 H& \6 q# U: O7 o
结果列表如下
* X1 C4 Z9 Y7 k' T' b图 9/ M' Q$ C6 b0 R4 L1 ?) l
三、总结$ N, D* K# W. ~: `" `! g
疲劳分析本身的设置很简单,学习起来非常方便,以下结合自身的学习经" D. G3 M# _7 h9 h# c
验做一些总结。
5 \  E. {7 ?9 q+ T1、MSC.fatigue 软件借助patran 前后处理,操作非常人性化,只要会用patran," M# t( p: A# q% G) r
软件操作基本没有难度。0 X0 o* Q* l6 @0 O$ ~$ A; I
2、疲劳的理论很繁杂,几乎都是经验性总结,目前流行的疲劳理论通用性也非7 S' m& ?" W* y. r& p2 o' k
常差,需要建立在大量的实验基础上,所以经验积累对于分析出好的结果将是决9 b8 j- T$ y( P  w2 k% G
定性的。- i, z& m: r+ q
3、本例模型很简单,实现疲劳分析也没有难度,但是直接影响结果准确的因素4 W& V$ b! L. @0 F5 M  z+ l4 X
非常多,本人也需要多次分析,多次对比,故此次结果仅供大家参考,准确性不! M0 z" M* t3 Y5 I3 b+ S
予考虑。0 f& }1 ?' m% B5 _, P, a2 |4 p  h
4、目前国内的疲劳理论书籍相对来说都比较浅显,前后矛盾比比皆是,真想学
1 y( m$ p7 V3 R9 a好疲劳,建议多看看国外的书籍文献,当然国内有些专家做的还是很好的。多做, }+ `9 i- Z# D+ h
对比,多做实验才能得出比较理想的结果。
* @+ {- I4 a) ?' o  v5 i8 |) T5、希望更多的同仁志士加入到疲劳的行列,为我国的疲劳事业做出贡献。' i  O  \4 _2 t: E! A. B( F) d4 b2 l
Simwe 用户:Lian2004% L$ i! x4 c9 M
2009-11-28 于上海
2
回复
 楼主| 发表于 2009-11-28 22:10:26 | 显示全部楼层 来自 日本
' K( y# W0 u8 K: t* n( Z
: \5 f" R* [" R% s  i5 L" Klian2004,非常棒,等我申请上斑竹了给你加个技术分8 d- W% v$ n6 C5 I0 Z. _( o1 C
+ f4 S% J3 u* G. C
同时期待其他朋友的参与,同时也欢迎各位高手评论lian2oo4的分析结果,这样大家可以共同进步
回复
发表于 2009-11-28 23:08:15 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
: m7 b( W1 W3 `% o% D; x6 M9 J+ H
0 P5 B3 J7 D7 k7 c8 I- @36# lian2004 ( I  u/ p; {7 {% [
很好的,一个完整的疲劳分析过程。0 _+ ]5 L: o# v/ v0 z+ b
但我觉得有限元的模型似乎有点问题,不应该把管的轴线和板面平行的,那样没有多少工程应用价值的。
  V7 ~) F* h& b+ n9 P- P我觉得模型应该是这样的。
回复
发表于 2009-11-28 23:18:14 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
采用了最大绝对主应力准则0 t" |$ e4 A$ H5 C. h
没有问题的,呵呵很好的,应该加分的
回复
发表于 2009-11-28 23:37:43 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
36# lian2004 % z0 q, w" `2 l* s* g+ n
突然想起一个问题了,进行裂纹萌生寿命的计算,塑性变形时计算的关键,所以有限元计算应该采用非线性有限元来计算(考虑材料非线性),而不是采用线性有限元来进行。------这一点至关重要。切记!切记!
回复
GMT+8, 2026-1-9 23:29 , Processed in 0.039993 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
