楼主: summen1
[会员投诉区] 投诉matlab版版主messenger
发表于 2009-11-13 13:42:54 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我不想过多的解释。
你这贴http://forum.simwe.com/thread-905905-1-1.html被锁定是因为违反版规第4条。
以后的措施只是这一锁定措施的延续,因为你还不断地发贴,并且还是另开主题发贴,这造成了同一问题有多个主题贴,影响版面整洁。
再强调一遍,以后还按版规办事,只要版规没改,以后你在Matlab还有类似行为,还一样被封。别的地方惯着你养成的发贴之前不看版规的这些毛病,Matlab版可不惯着。告诉你这一方针还不是我定的,以前bainhome在的时候Matlab版就是这个风格。
过程是如此的。
1.http://forum.simwe.com/thread-905905-1-1.html
2.主题关闭,可以看到,没有不当言论,(问题是否太简单、一看就知道答案,我认为是messenger版主没有看清楚问题,只看到两个关键字:矢量化,积分 ...
summen2 发表于 2009-11-13 13:11
发表于 2009-11-13 15:18:30 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
关键是你根本就是只看关键字。
我说了这两个有一定的区别。
[J,I]=meshgrid(1:10);
a1=arrayfun(@(ii,jj) dblquad(@(u,v) sin(u)*sqrt(v),0,ii,0,jj),I,J);
这些(I,J)矩阵的元素都是确定的(包括matlab help arrayfun),没有对矩阵中有变量的情况有分析。
而函数矩阵积分时,每一个函数都是不同的(你的例子中每个函数都是相同的),且都是(x,y,z)的变量。
而且,Unsupported ARRAYFUN input type: function_handle表明arrayfun不支持function_handle.
那么怎么引入sss(x,y,z),因为@sss是不行的。这些在你都没有看到,你只看到了关键字(矢量化,矩阵),而我一再的提问,就认为我想不劳而获。
function re=sss(x,y,z)
re(1)=x*y*z;
re(2)=y;
re(3)=x^2;
发表于 2009-11-13 15:39:21 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
你说的是这些是执行版规的判断标准问题。
你首先要承认,你没有看版规发贴,而我按版规锁贴是正确的,而不是像上前面贴子所说“有谁发帖前看版规的请举手”这种挑战版规的行为。
然后在这个基础上,再讨论你那个贴子是否适用版规第4条的标准
关键是你根本就是只看关键字。
我说了这两个有一定的区别。
这些(I,J)矩阵的元素都是确定的(包括matlab help arr ...
summen2 发表于 2009-11-13 15:18
发表于 2009-11-13 16:13:03 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
等管理员来了,管理员自然会处理。你用不着这么兴奋,回这么多贴。不怕没好事,就怕没好人。
messenger 发表于 2009-11-13 10:30
所谓的兴奋的、不按好心的、大坏人rock.li 飘过!
发表于 2009-11-13 16:33:56 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
1.是否承认没有仔细看我提出的问题,只是看到两个关键字。并以此认为我提的问题完全可以忽略,并可以关闭主题。
2.是否是你的不恰当的行为,导致后来的一系列后果。
3.我想,如果不是你直接把主题关闭,并且发生以后的删帖行为,导致我根本无法得到问题的解,我不会在这牢骚。
4.我说的“有谁发帖前看版规的请举手”确实是不恰当的语言,我也承认后来骂你是不理智的行为。但我认为最初原因是messenger版主已经没有了最初做版主的热情和包容,过于武断的判断问题并作出决定。
发表于 2009-11-13 18:42:23 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
好,既然你承认根据版规封人是对的,那么下面讨论一下封你的那个贴子是否符合版规第4条。
你在本贴22#说的那一堆在你的原贴中根本没有,你在原贴中说的问题是,
triplequad只能做三重积分,不能对矩阵做三重积分。
x+y+z  x+y+z
x+y+z  x+y+z
对这个做积分,积分区间为0-1 0-1 0-1。怎么做。
x,y,z是变量,由积分区间来确定最后的值.
summen 发表于 2009-11-12 15:38
你问的是一个典型的三重积分问题,而我给你的链接是二重积分问题,稍微仔细看一下,也会明白其中的关联的。
而你在那贴中的第一句是,“triplequad只能做三重积分,不能对矩阵做三重积分”,而我给你的链接中dblquad却对矩阵做了二重积分,而dblquad与triplequad完全相同性质的函数,只是适用的维数不同。你说,“triplequad只能做三重积分,不能对矩阵做三重积分”,我认为我有理由相信,你没有仔细阅读我给你的链接,因此符合版规第4条的规定,符合锁贴的标准。
发表于 2009-11-13 19:11:41 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
triplequad本身是不能对矩阵做积分,你这里的dblquad其实也还是没对矩阵做积分,而是对矩阵中的每一个变量做积分。我表述没问题。dblquad+arrayfun合作才可以遍历矩阵,并做积分.
[J,I]=meshgrid(1:2);
a1=arrayfun(@(ii,jj) dblquad(@(u,v) sin(u)*sqrt(v)*ii*jj,0,ii,0,jj),I,J)
这就是你说的那个二重矩阵积分形式,(我另外加了点东西sin(u)*sqrt(v)*ii*jj,更复杂一点)
基本方法,就是将I,J代入进去dblquad(@(u,v) sin(u)*sqrt(v)*I*J,0,I,0,J)然后遍历.
但是,不知道你看清楚我的问题没有先讨论一重积分吧,反正一样的道理)
首先说明这个有36个分量,这个积分函数如何写进去,这东西不像上面的有相同的东西(sin(u)*sqrt(v)),可以提炼出来?需要遍历一遍36个分量函数。
function re=ss(x)
re(1)=sin(x)
re(2)=3*x
re3)=(cos(x)+1)
我试过,
第一种方法,将它考虑成I,J一样。
arrayfun(@(x)quad(x,1,2),@ss),-----结果告诉我Unsupported ARRAYFUN input type:function_handle
这里的@ss哪怕写成@sdsdfas(无意义符号也一样,说明根本没有检查这个符号直接说错误)
第二种方法,
function re=ss(x,i)
sss(1)=sin(x)
sss(2)=3*x
sss(3)=(cos(x)+1)
re=sss(i)
sd=@(x)ss(x,2)----能识别
sd(3)--------------能识别
quad(@(x)ss(x,2),1,2)------不可以,出错
所以说我不是没看,是你那个和我这个问题有区别。你告诉我怎么把函数加入,我想不出来,或者是我脑筋没拐过来。你要是根据你提到的把这个解决,我跟你道歉。
发表于 2009-11-13 19:28:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
和解吧,都是讨论问题,学习而已,没必要这样!以后版主多辛苦下,照顾下新手,但是新来的也要懂规矩@!
发表于 2009-11-13 20:18:45 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我回的第二贴中就说了arrayfun,回了那么多贴子并且让你看参考链接,就是为了说明triplequad+arrayfun可以遍历矩阵,而你还是强调triplequad本身是不能对矩阵做积分,而不提triplequad+arrayfun可以遍历矩阵,如果是你,你会怎么想?是不是会认为没有看参考链接?
我让你举例说明,你只举了一个
x+y+z  x+y+z
x+y+z  x+y+z
而现在你举的例子要比昨天的复杂的多,说明昨天当时你考虑的问题并不成熟。
其实,我封你也是为了你多考虑一下问题,考虑成熟以后再来问,所以只封了你一天。而且在锁贴理由中已经写清楚了,让你今天再来问。
锁贴不是一种惩罚,而是让你仔细考虑一下,而且你也不是第一个因为这种原因被锁贴的。
在这个贴子http://forum.simwe.com/thread-904473-1-2.html中,kent636301也因同样的原因被锁贴了。我觉得他做的就比较好,他把程序中的所有错误都改正过来了,而且程序能够正确运行了。在这以后,他又来接着问问题,问为什么他的程序结果与文献的结果不一样。后来我又用另一种方法算了一下,发现可能是文献有错误。由此可见,如果他一开始把自己能解决的小问题也来问,把大量时间花费在这些小问题上,我想我也没时间用另一种方法来算了。因此,锁贴只是为了让你更好地考虑问题,从而在更高层次上提问。
你花费这么多时间和我争论,还不如花时间好好考虑一下你的问题。反正我只封了你一天,既使你不投诉,今天也会解封的。
发表于 2009-11-13 21:18:14 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
受教了,版主的时间是金贵的.
发表于 2009-11-14 16:57:22 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
来论坛就是为了学习,提高自己的同时帮助别人。
任何问题都要客观的对待,毕竟人无完人,谁都会犯错。
虚心向其他人请教,对于没有答复,肯定是有原因的,比如工作忙了,出差上不了网,等等。
即是是版主,也不是专职的,大家都是利用业余时间学习,和帮助其他人,
想一想这时间多宝贵,所以当有人帮助你的时候你要真心感谢;没有人帮助你的时候也不要埋怨,更不能进行语言上的人身攻击,毕竟来这个论坛的学友都是受过高等教育的人。
发表于 2009-11-17 17:55:31 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
其实大家多多换位思考一下,也就没有这些问题了。
好了,大家都是为了学术交流,此贴就到此为止吧。
发表于 2009-11-20 06:13:36 | 显示全部楼层 来自 美国
哈哈。。。。没事,都是小事
发表于 2009-11-20 17:03:50 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
讨论这些没有用!!平和的环境做好了 刚刚冲动了一把 被某版主吓了一把,让我到这投诉他,呵呵 有必要吗  干嘛那么大火气,
发表于 2009-11-22 08:50:42 | 显示全部楼层 来自 美国
随便玩玩,别当真。
GMT+8, 2026-1-12 00:34 , Processed in 0.030604 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
