查看: 436|回复: 15
[OptiStruct] 形状优化中obj reference
发表于 2009-11-24 10:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
今天看了一下help里面的形状优化
Shape Optimization of a 3-D Bracket Model using the Free-shape Method - OS-5020其中有一步定义obj reference:
Step 4: Define the Objective Reference
1.Click obj reference.
2.Enter MAX_STR in the dobjref= field.
3.Check pos reference; this gives the value 1.0.
4.Click response and select stress.
5.Click create.
6.Click return to go back to the optimization panel
这步是什么意思?谁能解释一下谢谢
发表于 2009-12-10 10:43:12 | 显示全部楼层 来自 新西兰
obj reference是为minmax,或者maxmin 的目标函数设置的响应
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:18:11 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
谢谢
1就是一倍的意思么
发表于 2009-12-10 11:25:53 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
高手相应啊!
呵呵!
发表于 2009-12-10 11:39:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
优化变量的放大倍数
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:42:44 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
5# cumtchendejin 谢谢~~~~~~~~~
发表于 2010-4-24 15:52:54 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
5# cumtchendejin
优化变量的放大倍数
不是放大倍数的关系,应该是一个参考值,
Typically, the target value or constraint value of a response can be used as its reference value.  So, instead of the traditional optimization problem where there is a single objective and multiple constraints, the problem may be formulated as a minmax (maxmin) optimization, where all the responses which were previously constrained are defined as objectives and their bounds are used as reference values.  This works toward pushing the maximum ratio of response versus bound value as low as possible, thus increasing the safety of the structure.
发表于 2010-12-1 13:27:08 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
2# tititi 楼上能在具体说一下吗,不太明白
发表于 2010-12-19 20:51:47 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
我说错了,是放大倍数的关系,我问过公司的培训老师.
发表于 2011-11-25 16:47:12 | 显示全部楼层 来自 北京
不好意思,能再清楚的解释一下么,还是不大懂啊...O(∩_∩)O谢谢了
发表于 2011-11-26 11:44:52 | 显示全部楼层 来自 湖北咸宁
比如你设置一个变形,然后变化范围为-2到3之间,
就是你的变形的-2倍(反方向)到3(正方向)之间。
发表于 2011-11-27 16:41:10 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
请读帮助文档,卡片DOBJREF, MINMAX
发表于 2011-11-28 23:40:34 | 显示全部楼层 来自 北京
就是你的变形的-2倍(反方向)到3(正方向)之间。 ...
好!谢谢啦
发表于 2012-12-4 14:46:23 | 显示全部楼层 来自 上海
是说优化变量的变化范围在这个放大倍数之内吗?
发表于 2012-12-4 14:49:58 | 显示全部楼层 来自 上海
那我要是自由形状优化怎么计算呢?
发表于 2012-12-4 17:07:43 | 显示全部楼层 来自 上海
Airmage 发表于 2012-12-4 14:49
那我要是自由形状优化怎么计算呢?
DOBJREF是用来把多个目标函数标归一化处理为单一目标函数的,和变形的范围(设计变量的定义)没有任何关系。
看卡片文档的介绍就清楚了。
GMT+8, 2024-9-30 16:19 , Processed in 0.059853 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
