查看: 317|回复: 13
[网格划分] hypermesh的inp导入abaqus节点顺序问题
发表于 2009-11-27 11:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 加拿大
***ERROR: The volume of 72 elements is zero, small, or negative. Check
           coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case
           of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located
           very nearly in a plane. The elements have been identified in element
           set ErrElemVolSmallNegZero.
某个部件用hm处理后倒回abaqus出现如下错误,请教应该怎么办?因为节点很多恐怕也不可能手动调整。是不是使用hm有设置没有搞清楚?
谢谢!
发表于 2009-11-27 11:57:06 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
本人参考《ABAQUS有限元分析常见问题解答》---曹金凤  石亦平著
解答如下:
“需修改INP文件,将出错的节点编号重新排列。由于手动修改工作量大,可使用EditPlus等文字编辑软件进行,或将INP文件导入EXCEL表格进行”。
具体操作需自己琢磨,详细解答请参考《ABAQUS有限元分析常见问题解答》一书:p154-155.
 楼主| 发表于 2009-11-27 12:23:50 | 显示全部楼层 来自 加拿大
解答如下:
“需修改INP文件,将出错的节点编号重新排列。由于手动修改工作量大,可使用EditPlus等文字编辑软件进行,或将INP文件导入EXCEL表格进行 ...
xichfi 发表于 2009-11-26 20:57
谢谢! 有没有什么其他办法,是不是hm设置的问题,不然怎么会出错呢?
发表于 2009-11-27 12:50:21 | 显示全部楼层 来自 上海
画了体单元吧,就是有些坏的单元啊~
发表于 2009-11-27 13:24:59 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
可以用重新排节点方法试验一下
发表于 2009-11-28 11:15:53 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
这些工作在HM中处理好,至少我从来没碰到类似问题。说不定你的单元本来就有问题,并不是导入ABA的问题,在HM中检查一下单元,另外可以重新排一下序号。
发表于 2009-12-2 16:04:35 | 显示全部楼层 来自 广东广州
可以用check elems 功能检查一下,看看到底哪些单元的问题
发表于 2009-12-3 10:13:27 | 显示全部楼层 来自 上海
也有可能是一些接触,调整节点的后果。
发表于 2009-12-3 10:26:37 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
是不是网格质量有问题,有些质量很差的单元
发表于 2010-3-29 21:26:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
应该是网格的问题
发表于 2010-9-25 22:17:57 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
应该是在加载之后出现的这个问题吧,如果是这样的话说明是网格问题,在加载的情况下网格发生较大变形,修改有问题的网格,注意要调塌陷率参数可以设为0.3,如果还是不行的话,可以试着把这个地方的几何修改一下,比如把倒角,小槽去掉,再重新画网格(前提是这些修改的几何不是你主要分析的地方)。
发表于 2011-1-21 21:09:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是单元质量问题,你检查下,估计有四面体单元,塌陷度很差
发表于 2011-2-12 14:53:27 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我认为可能是在HM中划分网格单元的时候,部分单元质量不好,没经过优化就保存导致这样的问题产生的。
好好在HM中检查单元质量。
发表于 2017-2-24 19:40:51 | 显示全部楼层 来自 英国
我在midas导入ABAQUS时也遇到了这个问题,是input文件中element下的节点顺序问题。还没找到解决方法。试了一下从ABAQUS/CAE建模导出Input文件,只要修改了节点顺序,就会出现这种错误,原因是网格错误。
GMT+8, 2024-10-1 23:56 , Processed in 0.050595 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
