楼主: panxu09
[多物理场] 基于Ansys12.0的Workbench血管流固耦合之最详尽小火车之旅
发表于 2009-12-16 11:47:56 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
感谢楼主精品分享,小火车是什么意思
 楼主| 发表于 2009-12-16 13:36:38 | 显示全部楼层 来自 郑州大学
呵呵 第一次发自己做的东西,看别人发的一步一步传上去的都称火车之旅,我的就叫小火车之旅吧,应该是这个意思吧~不知理解的对不?
发表于 2009-12-16 22:08:26 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主我是新手,我照着你的方法做到最后一步,但不知道怎么在WB中启动求解,一直无法计算,我的截图是正确的吗?
发表于 2009-12-17 13:37:25 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主你好,我按照你的方法做了,可是在打开cfx时没有模型,这是什么问题呀?
 楼主| 发表于 2009-12-17 14:39:24 | 显示全部楼层 来自 郑州大学
看了一下你的截图,为什么有限元设置部分里-setup后面也打了勾呢?设置好有限元部分就要保存了,不要求解的。启动耦合求解:在CFX做完设置后在Workbench界面里CFX-pre下面的求解-solution双击,弹出求解窗口,点击run就可以了 43# no_feat
 楼主| 发表于 2009-12-17 14:42:15 | 显示全部楼层 来自 郑州大学
你看下42#截图,在最初准备阶段就要把这个框架给建好,然后你建好模型,mesh等都会被自动导入下一步,不会没有模型的,是不是你的框架不对还是在进入cfx之前网格部分没有准备好?要看到cell上面打钩才对! 44# wanglifeng9
发表于 2009-12-17 15:44:23 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主,这两个图分别是准备阶段和我设置好固体部分之后的情况,mesh部分没有打钩呀?
发表于 2009-12-17 21:27:51 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我又按楼主的方法做了几遍,的确可以计算,只是中途报错了。看来方法没问题,应该再多练习应该可以找到问题。谢谢楼主的指教!
发表于 2009-12-18 09:42:19 | 显示全部楼层 来自 上海
为什么的我的mesh项不打钩呀?在Model设置好后,是不是应该双击mesh打开,然后生成网格,我自动生成网格后,mesh项后面出现闪电一样的符号,不是钩,这是什么问题呀?
发表于 2009-12-18 13:15:58 | 显示全部楼层 来自 上海
我又出现问题了,从ansys中导出.inp文件无法导出呀,也没有任何信息,就是没有.inp文件生成.
发表于 2009-12-18 14:56:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我又做了好几遍,感觉有以下几点:
1.从开始到导出.inp没有什么问题(中途不要划分单元,不要设定时程,点一下solution,再点tool输出)。
2.我是双击mesh设置cfx的网格的,但网格包括了管壁和水,这样进入cfx-pro也包括管壁和水,我没有学过cfx,这样做不知道对不对?
3.cfx-pro的设置中我发现我的界面与楼主截图不一样,我的边界设置有紊流度选项,可能是版本的问题。
4.求解时报错,程序认为pin函数的单位是s应该为pa,我反复检查1666[pa]*step((0.01[s]-t)/1[s])*sin(pi*t/0.01[s])的单位的确是pa,不知道为什么会出现这种情况?
 楼主| 发表于 2009-12-18 15:12:38 | 显示全部楼层 来自 郑州大学
你的第二副图有问题,建好模型双击mesh,打开划分网格界面,按照CFX-mesh规则划分好网格后,应当mesh后面是打钩的,没打勾的话在你图片的那个界面没打勾的mesh上面右键,选择update就行了;Ansys设置好后不要求解,用tools——save保存,如果保存项不可用,点一下结构树上的solutions就可以了,不要求解,保存项可用时加以保存,记住保存位置! 47# wanglifeng9
 楼主| 发表于 2009-12-18 15:32:45 | 显示全部楼层 来自 郑州大学
1:有限元分析必然要划分单元的,这个单元划分与流体的不同,是独立的,不要设定时间,时间由cfx求解控制,点solutions为了使得tools下保存可用,因为有时候保存按钮不可用,不是为了求解
2:你要先学习下画简单的流体网格,帮助文件里的CFX——mesh部分有教程,你需要练习下,进行流体或固体划分网格时要把不用的部分给禁用
3:层流紊流都可以算,但是个人认为层流比较好算,调试时间短,先做层流,做好了再做紊流
4:前面的问题先解决吧,这个你自己调试下,我也不是很清楚,调试出脉冲信号曲线才行 51# no_feat
发表于 2009-12-20 11:03:58 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
学了帮助cfx-mesh里的例子,pin函数中[pa]换成[N m^-2],做对了。
发表于 2009-12-21 09:53:48 | 显示全部楼层 来自 上海松江区
楼主,我还是导不出inp文件,你看看我的设置有什么问题?
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:15:37 | 显示全部楼层 来自 郑州大学
solotion右键选择要求解的项,你什么都没选择,还有在做机械结构的划分你用的是CFX—mesh划分网格,不知道这个是否相关。做边界约束时候,你做了那么多fixed是不必要的,一个约束里面可以同时多选面。
另外你说的不能输出inp文件说的不是太明白,你操作到哪一步了? 55# wanglifeng9
发表于 2009-12-23 10:31:31 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主真是好人呀,谢谢了,我现在可以导出inp文件了,可是网格又出问题了,我双击网格部分进入,画好网格,但是网格部分后面没有打钩,而是出现像闪电一样的图标,不知道什么问题?
 楼主| 发表于 2009-12-23 16:21:04 | 显示全部楼层 来自 郑州大学
你说的不太明白,如果是划分网格界面的话,说明你设置有问题,网格化没成功,如果是Workbench界面的话,右键在闪电号上更新就行了 57# wanglifeng9
发表于 2009-12-24 09:11:10 | 显示全部楼层 来自 上海
谢谢楼主了,这个问题我解决了,就是更新就好了!
发表于 2009-12-24 09:19:26 | 显示全部楼层 来自 上海
非常感谢楼主,赞精神,有空一定学一下
GMT+8, 2026-1-9 03:49 , Processed in 0.039862 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
