大家好,我这里有一程序,现在看不太懂,请高手指教,帮我把没解释命令解释一下,谢谢!
/PREP7
et,1,97 !定义单元
et,2,97,1 !定义单元 eddy
MP,MURX,1,1 !定义材料属性
MP,MURX,2,1!定义材料属性
MP,MURX,3,1!定义材料属性
MP,RSVX,3,1e-7 !定义材料属性
BLOCK,0,0.5,0,0.1,0,0.1,!生成几何模型
BLOCK,0,0.5,0,0.1,0.15,0.2, !生成几何模型
BLOCK,-0.5,1,-.5,0.5,-0.5,0.8, !生成几何模型
vovlap,all ! 对生成几何模型进行布尔运算
vsel,s,,,4 !指定空气材料特性和单元类型
VATT,1,,1,0 !air
vsel,s,,,1 !指定线圈材料特性和单元类型
VATT,1,,1,0 !with current
vsel,s,,,2 !指定涡流材料特性和单元类型
VATT,3,,2,0 !eddy
vmesh,all !划分所选体网格
!below mesh
vsel,s,,,1 !指定线圈
vmesh,all !划分所选体网格
SMRT,6
MSHAPE,1,3D !采用三维三边形划分网格
MSHKEY,0 !采用自由划分网格
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
vsel,s,,,4 !指定体积四
vlist !显示体积四参数
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 4
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1 !划分空气单元
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
alls
FINISH
/SOL
ANTYPE,3 !设定求解类型为谐性
FLST,2,1,6,ORDE,1
FITEM,2,1
BFV,P51X,JS,100,,, , !给导体单元施加电流密度
HARFRQ,0,50, !freqency=50Hz指定谐性频率为60 HZ.
NSUBST, ,
KBC,1
alls,all
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,14
FITEM,2,16
FITEM,2,-17
DA,P51X,ASYM
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,15
FITEM,2,18
DA,P51X,ASYM
DA, 13,ASYM
solve
FINISH
/POST1
SET,LAST读取最后一步数据
/VSCALE,1,1,0
! show current density
PLVECT,JT, , , ,VECT,ELEM,ON,0 得到涡流分布
/USER, 1
/VIEW, 1, -0.460033117786 , 0.353163876890 , 0.814643975366
/ANG, 1, -6.64344166172
/REPLO |
