楼主: wanglu
一个递归或迭代求解问题,超大运算量,如何实现?
发表于 2009-12-27 22:02:58 | 显示全部楼层 来自 广东湛江
k不为零应该也没问题,原来被积函数Rm为多项式,再乘一个tau^k,还是多项式,这对积分来说没有什么新困难。
messenger 发表于 2009-12-27 20:50
如果k不等于0 那如何修改上面的程序呢??thanks!
发表于 2009-12-27 22:14:54 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
这与专业有关系,有的专业用的多,尤其是循环现象较多的专业,比如振动问题的滞洄现象,Simulink仿真中也常用到,只要是下一个状态依赖上一个状态,就会有递推或递归。
一个比较简单的例子,就是经济增长,每年的增长比上一年增长10%,1980年是1000亿元,问2010年是多少元?当然这一个问题有公式可算,但如果复杂一点的,就没有公式来算了,就要用递推或递归来算了,而且那个公式的推导也是递推出来的。一般递推比递归用的多,毕竟递归不太符合正常思维。
能不能举个例子,我感觉不到啊,thanks!
linhengcan126 发表于 2009-12-27 21:42
发表于 2009-12-27 22:17:55 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
将v(k)=v(k-1)+h*int(rm(k-1),t);改为v(k)=v(k-1)+h*int(t^(k-1)*rm(k-1),t);
linhengcan126 发表于 2009-12-27 22:02
发表于 2009-12-27 22:22:46 | 显示全部楼层 来自 广东湛江
thanks messenger !哈哈!
发表于 2009-12-27 22:41:47 | 显示全部楼层 来自 广东湛江
一个比较简单的例子,就是经济增长,每年的 ...
如果像这个题目一样,那么多函数,如何才能推导和递推一个那么复杂的公式呢??
发表于 2009-12-27 22:43:16 | 显示全部楼层 来自 广东湛江
所以我就不明白,为什么会有那么复杂的公式出现,是用来模拟什么事物的呢??有那么复杂吗?
发表于 2009-12-27 22:52:01 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
等你遇到了自然就知道了,其实我遇到的复杂的递归/递推也不多,就本版问题来看,涉及这一问题的也不多。
其实,这种问题虽然复杂,但解决起来也不困难,只要仔细一些,用循环都能解决。
发表于 2009-12-27 23:02:38 | 显示全部楼层 来自 四川成都
linhengcan126 发表于 2009-12-27 22:43
现实生活中的问题、信息不是那么纯粹、直接的,要用数学式子来对这些信息进行重现已经是很难得的了,更不用说想只用一个式子表达清楚一个问题。数学发展到今天,虽然已经解决了部分非确定性问题,但还有很多前沿科学问题是不可能完全解,比如灰色理论、模糊数学。我们最大的期望是能用一个个的数学式子表达清楚每一句话的意思,然后再图将其化简的办法。你所遇到的不应该只是初高中的应用题吧?朋友,是时候该考虑一下向银行借贷买房,如果银行每天贷款利率都在变,你一个月还几千块钱,那得啥时候才能还完哦~~~
发表于 2009-12-28 11:40:01 | 显示全部楼层 来自 重庆
28# lengyunfeng
其实这个迭代方程式一个称作Homotopy Analysis Method的求解非线性微分方程的算法的一部分步骤。我的目的是想验证这个方法的精确性,以及应用到另一个非线性微分方程求解上。
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:05:14 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
原贴主到了,这样讨论问题比较方便。
问题图片我又更新了,积分式中的τ实际上应是t?
我优化了Forcal的数值算法,主要是为了提高速度,方法:保存中间变量,用插值法近似取值。
但效果不算太好。求解精度取1e-3,算t=10,m=5需要几分钟的时间,其他的没有尝试。
  1. //SetTalk[false];
  2. !SetRealStackMax(1000);
  3. Rm(t,m:j,s,a,b,h:hVm,iRm,tmax)=
  4. {
  5.   iRm++, h=0.0005, if[t>=h, h=-0.0005],
  6.   sys::call(2,hVm :t+h,m : &a),  //计算s=Vm(t+h,m)
  7.   sys::call(2,hVm :t,m : &b),    //计算s=Vm(t,m)
  8.   s=[a-b]/h,
  9.   j=0,(j<=m).while{
  10.     sys::call(2,hVm :t,j : &a), sys::call(2,hVm :t,m-j : &b),  //计算a=Vm(t,j),   b=Vm(t,m-j)
  11.     s=s+a*b,
  12.     j++
  13.   },
  14.   s-[1-which(m<1,0,1)] //最后返回这个值。看这句有没有问题:取m<1,而不是m<=1
  15. };
  16. //Fkappa将返回s的值。mm是模块变量,因调用Rm(t,mm-1)时mm将改变,故用a预先保存,函数返回前恢复mm的值
  17. Fkappa(t:a,s,i,kappa,x1,x2,y1,y2:mm,_t,_m,tmax,VmArray,iFkappa)=
  18. { iFkappa++, kappa=0, a=mm,
  19.   i=t/_t*tmax,
  20.   if{VmArray.XSLSF::getrai[a+_m+1,i,0] & VmArray.XSLSF::getrai[a+_m+1,i+1,0],      //获得Fkappa(t,m)
  21.      x1=VmArray.XSLSF::getrai(a+_m+1,i,1), y1=VmArray.XSLSF::getrai(a+_m+1,i,2),
  22.      x2=VmArray.XSLSF::getrai(a+_m+1,i+1,1), y2=VmArray.XSLSF::getrai(a+_m+1,i+1,2),
  23.      return[y1+(y2-y1)*(t-x1)/(x2-x1)]
  24.   },
  25.   s=t^(2*kappa)*Rm(t,mm-1), mm=a,
  26.   i=t/_t*tmax, VmArray.XSLSF::setrai[a+_m+1,i,0,1], VmArray.XSLSF::setrai[a+_m+1,i,1,t], VmArray.XSLSF::setrai[a+_m+1,i,2,s], //保存Fkappa(t,m)
  27.   s
  28. };
  29. Vm(t,m:h,kappa,s,i,x1,x2,y1,y2:VmArray,_t,tmax,mm,hFkappa,iVm)=
  30. {
  31.   iVm++, h=-1, kappa=0,
  32.   if[m<=0,return(t)], if[m==1,return(1/3*h*t^3)],
  33.   i=t/_t*tmax,
  34.   if{VmArray.XSLSF::getrai[m,i,0] & VmArray.XSLSF::getrai[m,i+1,0],      //获得Vm(t,m)
  35.      x1=VmArray.XSLSF::getrai(m,i,1), y1=VmArray.XSLSF::getrai(m,i,2),
  36.      x2=VmArray.XSLSF::getrai(m,i+1,1), y2=VmArray.XSLSF::getrai(m,i+1,2),
  37.      return[y1+(y2-y1)*(t-x1)/(x2-x1)]
  38.   },
  39.   s=which(m<=1,0,1)*Vm(t,m-1)+h*{mm=m, XSLSF::fpqg[hFkappa,0,t,1e-3]},         //XSLSF::fpqg即徐士良算法中的连分式积分法
  40.   i=t/_t*tmax, VmArray.XSLSF::setrai[m,i,0,1], VmArray.XSLSF::setrai[m,i,1,t], VmArray.XSLSF::setrai[m,i,2,s], //保存Vm(t,m)
  41.   s
  42. };
  43. pert(t)=t-1/3*t^3+2/15*t^5-17/315*t^7;
  44. main(t,m:k,s:VmArray,_t,_m,tmax,hFkappa,hVm,iRm,iFkappa,iVm)=
  45. {
  46.   iRm=0, iFkappa=0, iVm=0,
  47.   _t=t, _m=m, tmax=20000,  //tmax>=10000,越大越精确
  48.   VmArray=new[rtoi(real_s),rtoi(m+m+2),rtoi(tmax+2),rtoi(3)],
  49.   k=0,(k<=m+m+1).while{
  50.     s=0,(s<=tmax).while{
  51.       VmArray.XSLSF::setrai[k,s,0,0],
  52.       s++
  53.     },
  54.     k++
  55.   },
  56.   hFkappa=HFor("Fkappa"), hVm=HFor("Vm"),  //预先获得函数Fkappa和Vm的句柄,函数调用时将用到
  57.   s=0,k=0,(k<=m).while{
  58.     s=s+Vm(t,k),
  59.     k++
  60.   },
  61.   printff{"\r\n结果={1,r,-25.16}, 验证pert(t)={2,r,-25.16}, 函数Rm调用次数{3,i,-8}, 函数Fkappa调用次数{4,i,-8}, 函数Vm调用次数{5,i,-8}",s,pert(t),iRm,iFkappa,iVm},
  62.   delete[VmArray],
  63.   s  //返回s
  64. };
  65. main[10,3];
  66. main[10,5];
复制代码
m=3时的验证公式:pert(t)=t-1/3*t^3+2/15*t^5-17/315*t^7;
从t=10,m=3的验证结果看,应该是准确的(t=10,m=5时没有验证公式):
结果=-526669.7208717888       , 验证pert(t)=-526672.5396825398       , 函数Rm调用次数74669   , 函数Fkappa调用次数149094  , 函数Vm调用次数451097
结果=-1206839696.504438       , 验证pert(t)=-526672.5396825398       , 函数Rm调用次数334056  , 函数Fkappa调用次数68015611, 函数Vm调用次数2799112
发表于 2009-12-28 20:34:56 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
觉得第2、3个公式中有关Rm和V的公式里,t 和 m 应该是 tau 和 k。 t 和 m 都是外层变量。
另外,如果如lz所说,这个问题是由解其他方程过程中转换过来的,最好还是用数值解,这个运行效率可能好一些,不用做符号与数值的转换。
 楼主| 发表于 2009-12-28 21:23:06 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
原贴主的原图我看起来也比较费劲,然后我改写了一下。目前图的描述与Forcal代码完全一致,且结果与原贴主给出的验证公式一致。是不是还有问题,需要等原帖主更正了。
刚刚又算了一下t=10,m=6,用了10多分钟,函数调用约2亿次了,不能再试了。
结果=-11972514105864.28       , 验证pert(t)=-526672.5396825398       , 函数Rm调用次数838630  , 函数Fkappa调用次数190977727, 函数Vm调用次数7001144
-11972514105864.28
GMT+8, 2026-1-7 03:56 , Processed in 0.031985 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
