- 1
- 2003-8-30
+ T* f$ _0 x$ Y2 t9 T# w3 |- H! O& W, k5 B
最近一段时间用MSC.FATIGUE作了一个项目,对其中Load Magnitude的设置有点心得,与诸位分享一下。对于疲劳寿命分析感觉影响很大。1 w8 s5 [' n! A5 Z* P' {5 p
在关联有限元载荷工况时,最后需要对Load Magnitude进行设置。在我们有限元分析时,可能是在不同载荷下的应力结果,而FATIGE里要求输入的有限元结果是单位载荷下的应力结果,所以在Load Magnitude应该填入有限元应力分析中输入的值,从而换算成单位载荷下的值,比如你加了4000NM的扭矩,如果你在Load Magnitude填的是1,而不是4000,那么极有可能算不出结果,会出错。
1 I7 _2 p( _' M+ K7 Q当然,如果你在这里填1,那么加载就要做相应的转换,换成单位载荷下的应力结果。1 {) ]* `) V" H
附加网上的一种解释,讲的也比较清楚:' V: v$ g1 B: R7 `& y3 {1 i
把你的op2文件输入msc/fatigue后,结构应力值是你用nastran算出的静力分析结果。一般是用实际值算的,也可能是加的单位载荷算的。
, ?- t2 g6 h2 U' I那么在msc/fatigue中,输入op2等于输入了应力值。
) k0 z" V( r' t: t' E* ]但在进行疲劳寿命分析前,你还要先定义一个疲劳载荷。如果你的op2是单位载荷,load magnitude=1, 如果你加的是实际载荷,那么在定义疲劳载荷谱时就得除之,相当于归一化。
9 p* X4 Y& {6 c- R3 n+ V0 [; e8 \# i+ O. {8 }" O+ j
希望对大家用fatigue计算疲劳寿命有点帮助!! |
