楼主: rock_cumt
[工程实例] fishtank--巴西实验与双轴压缩实验
发表于 2012-8-21 21:04:49 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
rock_cumt 发表于 2012-8-18 02:15
自重状态下初始化式样的应力状态到各向同性, 过程tm_assemble_isopack详解:
lz终于出现了。。。正好在研究fishtank,求lz更新核心部分。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-22 01:10:20 | 显示全部楼层 来自 美国
应部分同学的要求,贴上FISHtank一组文件,包括md.fis, et2.fis, flt.fis, crk.fis, 和一个例子agu.dvr。
继续图形揭秘Fishtank:
发表于 2012-8-22 14:36:52 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
楼主,你这都是2d的对吧? 悲催的我只有3d 入门我都还没有啊  悲剧
 楼主| 发表于 2012-8-25 01:54:06 | 显示全部楼层 来自 美国
ET2.fis 文件图解:
发表于 2012-8-27 14:18:46 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
对楼主所做的工作感激涕零!
发表于 2012-11-20 09:09:22 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
楼主大牛
发表于 2012-11-21 20:49:22 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
rock_cumt 发表于 2010-1-14 02:14
二 参数 (还是以agc.dvr 为例)
在agc.dvr文件中,除了调用几个fish函数外,就是参数设置,正确理解这些参 ...
rock-cumt   关于定义模型参数 用接触模量、刚度比值定义和直接定义模型的参数(kn、ks)这两种方法是不是一样的啊?再就是看到文献里面讲到模型参数选取时既给出了接触模量、刚度比值又给出了法向刚度值,这两者之间是不是重复的?关于md.fish文件中法向刚度时通过kn=4*R*Ec计算的,切向是通过刚度比值计算的,但是手册上面讲的是kn=ks=4*R*Ec,这是怎么回事,是不是我理解的有偏差?
 楼主| 发表于 2012-11-22 21:52:21 | 显示全部楼层 来自 美国
zxp 发表于 2012-11-21 07:49
rock-cumt   关于定义模型参数 用接触模量、刚度比值定义和直接定义模型的参数(kn、ks)这两种方法是不 ...
参数的选取是个头疼的问题,手册中的提供的实例仅供参考,例子中设置的kn:ks=1。一般情况下,实体模型应该根据已有的物理实验的数据用数值试验来拟合,如果在数值试验(如单周压缩)中得到的力学响应与物理实验符合,表明数值试验中的参数选取基本符合要求,可以直接用于相应的岩石材料的数值计算。
发表于 2012-11-25 09:45:54 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
rock_cumt 发表于 2012-11-22 21:52
参数的选取是个头疼的问题,手册中的提供的实例仅供参考,例子中设置的kn:ks=1。一般情况下,实体模型应 ...
嗯 谢谢 ,rock_cumt.  但是我还是有一点不是很明白,材料参数的赋值是不是不止一种方法?比如说通过接触模量和kn/ks进行赋值,还有就是直接给出法向和切向刚度值。我怎么感觉文献中这两种方法用的比较混乱呢?(既给出了接触模量又给出了方向刚度值)这样的话是为了说明详细的说明还是怎么回事?
 楼主| 发表于 2012-11-26 01:05:35 | 显示全部楼层 来自 美国
zxp 发表于 2012-11-24 20:45
嗯 谢谢 ,rock_cumt.  但是我还是有一点不是很明白,材料参数的赋值是不是不止一种方法?比如说通过接触模 ...
对于模型赋值,是要直接给出kn与ks的值。比例关系只是在fish语言中的设置,可以方便修改!
发表于 2012-11-26 11:53:58 | 显示全部楼层 来自 江苏盐城
初学者的导师  感谢楼主辛苦讲解 替广大初学者再次言谢!
发表于 2012-11-26 11:55:36 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
rock_cumt 发表于 2012-11-26 01:05
对于模型赋值,是要直接给出kn与ks的值。比例关系只是在fish语言中的设置,可以方便修改! ...
恩 明白了 谢谢rock_cumt. 请教个建模的问题,你在公开课里讲到的建立模型时,可以先建立比真实模型小的模型墙体,那么这个辅助墙体的参数需要怎么设置,比真实的小还是不设置?
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:09:40 | 显示全部楼层 来自 美国
zxp 发表于 2012-11-25 22:55
恩 明白了 谢谢rock_cumt. 请教个建模的问题,你在公开课里讲到的建立模型时,可以先建立比真实模型小的 ...
可能是我没有说清楚,我的意思是在较小的空间里生产球体,这个空间是指定给球体的范围,四周并不需要实际的墙体。
发表于 2012-11-27 14:24:09 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
rock_cumt 发表于 2012-11-26 23:09
可能是我没有说清楚,我的意思是在较小的空间里生产球体,这个空间是指定给球体的范围,四周并不需要实际 ...
明白了 应变是我没听清楚 哈哈 谢谢
发表于 2012-11-27 14:27:12 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
rock_cumt,不好意思,再请教个问题哈,这几天有遇到个问题就是伺服控制施加缓慢的问题 我的接触力已经很小了 数量级是0 但是伺服施加过程中很慢,rock_cumt, 请教一下这是什么方面的原因,弄了好长时间了,没搞懂是什么原因造成的? 谢谢。
 楼主| 发表于 2012-11-27 22:51:24 | 显示全部楼层 来自 美国
zxp 发表于 2012-11-27 01:27
rock_cumt,不好意思,再请教个问题哈,这几天有遇到个问题就是伺服控制施加缓慢的问题 我的接触力已经很 ...
原因我也不能确定,可能是加载的设置问题,或者是你的伺服过程中的期望应力值与实际应力值之间的比值太小,导致加载不能达到要求。检查一下你的apha值设置多少,监测实际应力值得随加载的变化过程,应该能找到原因所在。
发表于 2012-11-28 10:50:23 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
rock_cumt 发表于 2012-11-27 22:51
原因我也不能确定,可能是加载的设置问题,或者是你的伺服过程中的期望应力值与实际应力值之间的比值太小 ...
嗯 我一开始设置的是0.5   现在改到了0.8  我监测的是墙体上的力,这个是力的变化曲线,你看看正常吗?
 楼主| 发表于 2012-11-28 21:42:55 | 显示全部楼层 来自 美国
zxp 发表于 2012-11-27 21:50
嗯 我一开始设置的是0.5   现在改到了0.8  我监测的是墙体上的力,这个是力的变化曲线,你看看正常吗?  ...
曲线看不出任何问题,关键是9Mpa是你的期望值吗?
发表于 2012-11-29 08:19:22 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
不是 是10MPa  我找到原因了 轴向和法向两个方向的值不能同时达到要求,当轴向荷载达到要求后径向荷载还没有达到,再继续施加径向荷载时又会使轴向荷载增大,从而使两个荷载不能同时达到要求。但是不知道这方面怎么协调?rock_cumt,有什么方法吗?
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:45:17 | 显示全部楼层 来自 美国
zxp 发表于 2012-11-28 19:19
不是 是10MPa  我找到原因了 轴向和法向两个方向的值不能同时达到要求,当轴向荷载达到要求后径向荷载还 ...
试试调整加载速率,轴向和法相用不同的加载速率,另外在初始化应力前,模型的其他参数如摩擦系数确认赋值了,不然模型只能达到各向同性的应力状态。
GMT+8, 2026-1-12 15:15 , Processed in 0.029232 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
