楼主: wilfriedhao
[学术与经验交流] 关于三维裂纹寿命预测的问题
发表于 2010-3-17 19:28:17 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
我这里面有一个关于ZENCRACK三维裂纹处理分析的PPT,
% ^* p: x/ I: |8 ?# u& _希望斑竹加分!
发表于 2010-3-17 19:28:35 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
3 h+ K+ y0 p& g* i( E) w希望斑竹加分!
发表于 2010-3-17 19:28:52 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
我这里面有一个关于ZENCRACK三维裂纹处理分析的PPT,% K3 O8 ?; W# x/ }' x* ^
希望斑竹加分!
发表于 2010-3-17 19:29:11 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
) J# r; K) c4 ?: S希望斑竹加分!
发表于 2010-3-17 19:29:26 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
& R2 ^7 g8 `; Y, k2 F希望斑竹加分!
发表于 2010-3-17 19:29:43 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
我这里面有一个关于ZENCRACK三维裂纹处理分析的PPT,) R* h9 T5 ]) E
希望斑竹加分!
发表于 2010-3-17 19:31:40 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
传不上去了,等会或以后再传
% D# P& {. u  ?( @& h8 I或者谁把邮箱地址写下,发给你们
发表于 2010-3-17 19:35:27 | 显示全部楼层 来自 上海宝山区
Zencrack 利用“crack-block”技术在无裂纹的有限元网格上快速方便地生成3D裂纹网格,含裂纹的有限元网格提交给有限元分析软件(如Abaqus)进行断裂力学参数计算,接下来,如果需要的话可自动进行裂纹扩展的模拟。3D裂纹扩展模拟功能适用于各种形状裂纹前缘和混合型裂纹的非平面扩展问题。Zencrack具有先进的自适应网格处理技术,在裂纹扩展过程中,“crack-block”跟随裂纹前缘移动,自动更新裂纹网格来模拟裂纹扩展过程,并有相应技术保证裂纹前缘附近的网格不发生过度扭曲。
发表于 2010-3-20 08:45:01 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-20 08:45:21 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-20 08:45:40 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-20 08:45:59 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-20 08:46:19 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-20 08:46:39 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-20 08:46:56 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-20 08:48:02 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-20 08:48:34 | 显示全部楼层 来自 上海
不好意思,再次补发一下
发表于 2010-3-23 17:13:18 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
这个软件的计算力学基础应该是比较乏旧的,可靠性概率如何?# P, s% I( }7 k
目前研究疲劳断裂扩展及其路径最先进的理论方法是无网格法、数值流行法、扩展有限元法,小波有限元应该是最有前途的一种方法,但进展缓慢。
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:22:21 | 显示全部楼层 来自 LAN
3维裂纹的形状一般会随着裂纹扩展而改变吗?PPT中的椭圆形长宽比应该是变了,也就是说两个方向的扩展速度没有什么联系而直接各自计算吗?
发表于 2010-4-9 11:44:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁
三维裂纹扩展是个难点,计算时,特别要关注的是裂纹前沿的几何形状变化及边界条件的改变,每一载荷步时需要进行网格的重划分,以获得新的应力应变场,再结合断裂力学知识,计算裂纹新的增长尺寸(包括长度、深度),一步步迭代,直至达到断裂韧度或临界裂纹尺寸等。
GMT+8, 2026-1-12 17:05 , Processed in 0.030909 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
