楼主: tophill_zgl
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 求用CAR建板簧的高手
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:21:29 | 显示全部楼层 来自 北京
再次感谢包包对偶的帮助~!还有问题~!
在CHASSIS里面遇到的问题
Reference marker to leafpack -The z height of the reference marker for the axle with respect to the coordinate system used to define the profiles.轴在板簧上面该值为负值?轴在板簧在下面该值为正?但遇到没有轴的怎么办(非驱动桥)?
Reference marker height at design load - The z height of reference marker used to stop the simulation. Once the axle reaches this point, it is at design load.
从帮助文件里的示意图,可不可以理解为轮心的Z向坐标值,可以为负吗?
但英文解释不是这个意思~~!
再麻烦包包释疑~~!
 楼主| 发表于 2010-4-8 09:13:34 | 显示全部楼层 来自 北京
请包包同学,再帮帮忙~~不胜感激~!
发表于 2010-4-8 09:50:56 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
这个不是很了解,,,
因为我用chassis只需要它生成我所需要的beam单元以及接触力,
其他没有深入去了解了,,,
所需要的其他东西我都在car里面自己建模...
 楼主| 发表于 2010-4-8 10:13:32 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢包包~~!
期盼CHASSIS高手进来释疑~~!
 楼主| 发表于 2010-4-9 08:15:38 | 显示全部楼层 来自 北京
liangrc在吗?看到了,请进来帮个忙~~!大家看到他帮呼一下~~
发表于 2010-5-9 18:44:37 | 显示全部楼层 来自 重庆
能否请教一下,chassis生成的*.adm文件在什么地方呢?
发表于 2010-5-9 19:32:53 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
26# mlzcm
在工作目录下,,,
发表于 2010-5-12 20:13:38 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
15# 包包
你好,能否详细说明下怎么参数化的,谢谢。
发表于 2010-5-12 23:17:08 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
首先要新建参数化要用到的 parameter variable
对BEAM单元进行modify
需要参数化的地方输入变量名
主要是youngs modules/damping ratio
也可以编写macro,循环参数化,,,
这样就不用手动一个一个的修改了,,,
发表于 2010-5-13 07:49:42 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
21楼的答案是:参考的marker点高度,可以任意取,关键是参考点和你的在轴上、轴下位置能对应上,比如参考点为0,可以认为是在轮心;Z坐标通过正负可以随意表达轮心上或下。
发表于 2010-5-18 21:21:27 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
怎么创建后产生这么多marker?
发表于 2010-5-18 21:44:21 | 显示全部楼层 来自 山西太原
请教一下,为什么直接用chassis中的模型,点了go以后,运算完成不了,先谢一下
 楼主| 发表于 2010-5-19 18:05:03 | 显示全部楼层 来自 北京
终于把你盼来了,哈哈,感谢感谢
发表于 2010-11-2 19:17:37 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
能建大于10片的板簧吗?
发表于 2010-11-6 17:50:08 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
可以建立
chassis中分两次生成
在view中合并
发表于 2011-1-8 22:06:48 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
跟工作目录有关系,起先我也有这个问题,因为我的工作目录在桌面,即便我把桌面二字改为desk也是没有用的,后来我换到其他无中文字符的路径中,并且那个performance中的临时文件夹也一定要修改,然后再点击go,我的问题就这样解决了,祝你好运 32# lindy1235
发表于 2011-6-5 21:18:05 | 显示全部楼层 来自 上海
跟工作目录有关系,起先我也有这个问题,因为我的工作目录在桌面,即便我把桌面二字改为desk也是没有用的,后来我换到其他无中文字符的路径中,并且那个performance中的临时文件夹也一定要修改,然后再点击go,我的问 ...
282068708 发表于 2011-1-8 22:06
请问“那个performance中的临时文件夹”在哪?指的是哪个文件夹?我也遇到这个问题了,忘回复,谢谢!
发表于 2011-8-25 15:12:19 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 29# 包包
大侠,能不能发个模型学习学习呢!小弟最近正在做这个毕业论文,不胜感激、万分感谢!qq邮箱543082796@qq.com
发表于 2011-8-28 21:01:24 | 显示全部楼层 来自 广东广州
lumanman1020 发表于 2011-8-25 15:12
回复 29# 包包
\MSC.Software\MD_Adams 2010\achassis\examples\ltf
在这个路径下有例子的ltf文件。
发表于 2011-8-29 08:45:52 | 显示全部楼层 来自 上海
在这个路径下有例子的ltf文件。
好!我去看看哈!
我最近看见一个在view中利用BEAM建立的板簧!你那边有建立过吗?
GMT+8, 2026-1-12 16:36 , Processed in 0.035991 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
