查看: 139|回复: 7
[流固耦合] 如何考虑流体的抗拉强度
发表于 2010-4-2 21:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西南宁
在陈的书中,流体的抗拉强度默认设置为-1e15,陈书的例题12-6中流体的抗拉强度设置为-1e10,手册中有的例子设置为-5e5,还看见有的例子中设置为-1e-3等等,真是五花八门,令人疑惑,不知该怎么取流体的抗拉强度值。流体的抗拉强度与负超孔隙水压有关,也是流固耦合计算中比较重要的参数,期盼有老师和高手给予指点!
发表于 2010-4-9 09:54:15 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
顶一下,我也被这个问题困惑着
发表于 2010-4-9 10:04:31 | 显示全部楼层 来自 北京
希望有大牛来解决这个问题~~~等待~~
发表于 2010-5-4 12:30:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也很想知道这个参数的意义和用法
发表于 2010-5-12 14:12:27 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习。。。。。。。关注
发表于 2010-6-16 09:49:54 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
版主请进,斑斑我们
发表于 2010-6-16 11:26:46 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
我找了一下手册是这样说的
6.6.6
in fine soils,the pore water may be able to sustain a significant tesion:the urer may set a limiting tension,by means of the WATER tens command (to specify the same limit everywhere) or the INITIAL ftens command (to specify the limit over a certain range of gridpoints).the tension limit is always a negative number or zero. when the fluid pressrue tries to fall below the set limit, "cavitation"occurs,and the pressrue is the set to zero.the satruation may then also drop below 1,depending on conditions.
发表于 2010-6-16 11:28:49 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
我想只要是一个小于0的数都是对的吧
GMT+8, 2024-9-25 20:28 , Processed in 0.039852 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
