楼主: hill711
[基础知识] ADAMS运动副之齿轮副(附送双自由度单排行星轮系实例)
发表于 2013-3-23 17:26:03 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
楼主接触副是怎么添加的?
发表于 2013-4-22 10:18:51 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
学习了!
发表于 2013-8-26 15:48:14 | 显示全部楼层 来自 四川
inndoor 发表于 2012-12-12 16:49
这种除了接触,采用运动副实现的方法早就有了。
我在06年写过一贴的:http://forum.simwe.com/thread-75758 ...
前辈你好
正需要这个差速器的建立方法啊
你贴出的这个图,是论坛里面的一个帖子吗?我没找到啊,是adams做的不?
点评
不要叫前辈。  发表于 2013-8-26 22:36
发表于 2013-8-26 22:35:46 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
wywqsr 发表于 2013-8-26 15:48
前辈你好
正需要这个差速器的建立方法啊
你贴出的这个图,是论坛里面的一个帖子吗?我没找到啊,是adams做 ...
行星轮系怎么弄,这个就怎么弄。
原来的貌似是UG建立的吧,时间久远了记不清了。
你看看这个帖子:http://forum.simwe.com/thread-757586-1-1.html
发表于 2013-8-27 09:44:36 | 显示全部楼层 来自 四川成都
inndoor 发表于 2013-8-26 22:35
行星轮系怎么弄,这个就怎么弄。
哦,我以为有adams的差速器的例子呢
我现在在建传东西模型,所以很需要这个。
我顺便咨询一下这个帖子你修改的这个那个行星齿轮模型。
楼主那个是相对速度的,我做了下是对的。你修改的那个说是加绝对速度,我运行了一下,怎么两个太阳轮是跟行星轮公转速度一样的速度在转的啊?
这个好像不符合实际吧?
发表于 2013-8-27 10:56:28 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
wywqsr 发表于 2013-8-27 09:44
哦,我以为有adams的差速器的例子呢
我现在在建传东西模型,所以很需要这个。
我顺便咨询一下这个帖子你修 ...
加绝对速度是便于施加运动驱动。
具体怎么转完全在于你需要的传动方式和齿数比设置。
我鼓捣的例子上边的齿轮比下面的快,不是一样的。
发表于 2013-8-27 15:55:39 | 显示全部楼层 来自 四川成都
inndoor 发表于 2013-8-27 10:56
加绝对速度是便于施加运动驱动。
我用的你在19楼传的模型,你文件里面有一个“measures”是“CQ2GOUT”那个join的相对速度,是大的太阳轮对地的转动速度,我多建了一个“TY2G”那个join的,是小太阳轮的对地的转动速度,结果都是160,与施加在行星架上的motion的速度160是相等的。
但是小太阳轮的绝对转速W1,行星架的转速Wh,大太阳轮的转速W3之间的关系应该是(W1-Wh)/(W3-Wh)=-z3/z1,根据这个关系式,大小太阳轮的转速应该不是相等的吧?
点评
0/0=任意数,当然任意数包括-3  发表于 2013-8-27 22:55
发表于 2013-8-27 22:43:35 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
wywqsr 发表于 2013-8-27 15:55
我用的你在19楼传的模型,你文件里面有一个“measures”是“CQ2GOUT”那个join的相对速度,是大的太阳轮对 ...
把JOINT_XXJ2G设置为100,你再试试对不对。
此时W1=160,WH=100,W3=80,-Z3/Z1=-3
(W1-Wh)/(W3-Wh)=60/(-20)=-3
发表于 2013-8-27 22:53:55 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
如果都是160,怎么你的关系式左边是0/0,
0/0等于任何数,这个没有意义。
所以你尝试不同的转速试试,比如直接这是行星架为0,看看W1/W3是否等于-3
发表于 2013-8-27 23:17:52 | 显示全部楼层 来自 四川成都
0/0等于任何数,这个没有意义。
所以你尝试不同的转速试试,比如 ...
1、如果行星架速度直接设置为0,确实是满足关系式,但是新手想搞清楚为啥速度为0,系统怎么还能运行呢?难道这个motion只是一个边界条件吗?似乎跟“驱动”的意思不太吻合。
2、修改不同的转速的时候,大太阳轮的转速永远都是160,这个是不是不太对啊?或者说怎么解释呢?
3、修改不同转速的情况下,有时候小太阳轮的转速竟然会有波动(突然出现一个峰值),如设置40的时候,这个怎么解释啊?
发表于 2013-8-27 23:40:05 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
wywqsr 发表于 2013-8-27 23:17
1、如果行星架速度直接设置为0,确实是满足关系式,但是新手想搞清楚为啥速度为0,系统怎么还能运行呢? ...
行星轮系需要两个输入才能确定一个输出,行星架速度直接设置为0,就相当于我加了一个固定副给它。
比较常见的情况是内齿圈,就是你说大太阳轮的是固定的,转速为0.
大太阳轮的转速不是永远160,你确定你测的是CQ齿圈的转速吗?
小太阳轮的转速没有任何波动,这个是约束关系建立起来,不含有任意碰撞,弹性部分。
小太阳不是160的驱动吗?
今晚模型亲测过了,你的疑问都不存在。adams2010,win7x64,当然和系统和软件应该没关系。
发表于 2013-8-27 23:51:29 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
行星架设置为40d的转速?
这个时候CQ齿圈转速为0,确实有个小波动,数量级10的-10次方。
具体不详,可能是求解问题,你研究研究,我明天上班,睡觉咯。
这个行星轮系建立的方法没错,你再看看吧。
点评
恩,麻烦您看看楼下的,您有空时候看吧,我也不是很急,就是想把问题搞清楚,呵呵  发表于 2013-8-27 23:53
发表于 2013-8-27 23:52:26 | 显示全部楼层 来自 四川成都
不好意思我说反了,是小太阳轮一直160,大太阳轮波动,我把文件穿上来,麻烦您帮我看看是不是有问题啊
另外,确实这个系统本身应该是2自由度的模型,按现在这个约束方法,再加一个motion在小太阳轮或者大太阳轮上就提示过约束了,就是不加motion,检查模型时候也提示过约束,这是为何呢?
发表于 2013-8-28 08:41:55 | 显示全部楼层 来自 辽宁
具体详细,受益匪浅
发表于 2013-8-28 12:34:58 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
另 ...
系统检视模型,这个行星轮系过约束是肯定的,约束之间没有矛盾。
GMT+8, 2024-11-2 17:39 , Processed in 0.035339 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
