各位大大好,小弟刚学ANSYS一个礼拜,毕业设计中要求做厚壁封头的冲压,模型如下图:
模型中上、下模具采用mesh200单元分网,然后扫掠成solid164单元(根据书的冲压例子做的),而板料直接用solid164单元分网。
没有人教,有很多问题搞不太懂,请教各位大大:
1. 由于模型是轴对称的,我只建立了如上图所示的1/4模型是否可行?
2. 不知道我的分网方式对吗?听说板料要用自适应网格,可是好像只适合壳单元...
3. 上、下模具采用刚体,在材料属性已经约束自由度了,那还需不需要在实体模型上约束?
4. 我只在板料上的两个截面设置了轴对称约束,是否就不用加别的约束了?
5. 我把位移-时间数组加到上模具上没有显示箭头,奇怪?
6. 进行求解时马上就弹出了solution is done,可是没有结果...
本来我的毕设题目是做一个大尺寸厚壁封头数据库系统的,老师说太简单了,要我在软件里添加有限元分析的功能,而资料只有上届学长写的论文(他用abaqus分析),所以很多材料的信息也不懂,所以当中的材料属性都是参考书籍然后暂时定下来的。请各位大大帮帮忙,谢谢。
顺便也把我的数据库文件打包(在附件里)及把命令流文件贴上,请大大看看是不是我的模型建立有问题,还是单元的选择不对...
刚开始学,问了很幼稚的题目非常抱歉...
fini
/cle
/filname,thesis
/prep7
*set,h,130 !毛胚厚度
*set,mr,1550 !毛胚半径
*set,lr,1153 !拉环半径
*set,cir,850 !冲头内径(半径)
*set,cor,1010 !冲头外径(半径)
*set,cl,2000 !冲头身长
!属性定义
et,1,164
et,2,200,6
mp,ex,1,200e9
mp,nuxy,1,.27
mp,dens,1,7800e-9
tb,plaw,,,,1
tbdata,1,310e6
tbdata,2,763e6
tbdata,4,40.0
tbdata,5,5.0
tbdata,6,.75
mp,ex,2,200e9
mp,nuxy,2,.27
mp,dens,2,7800e-9
edmp,rigid,2,6,7
mp,ex,3,200e9
mp,nuxy,3,.27
mp,dens,3,7800e-9
edmp,rigid,3,7,7
!几何实体建模
!毛胚
k,1,0,0,0
k,2,mr,0,0
k,3,mr,h,0
k,4,0,h,0
a,1,2,3,4
vrotat,all,,,,,,1,4,90
vsel,all
mat,1
real,1
type,1
vmesh,all
!冲头
k,,0,h+1,0
k,,1010,h+cor+1,0
k,,1010,h+cor+1+cl,0
k,,0,h+1+160,0
k,,850,1141,0
k,,850,1141+cl,0
k,,0,1140,0
larc,7,8,13,1010
larc,10,11,13,850
lstr,8,9
lstr,11,12
lstr,7,10
lstr,9,12
al,10,11,12,13,14,15
type,2
mat,2
asel,s,AREA,,6,,,0
amesh,all
extopt,aclear,1
extopt,esize,20
type,1
vrotat,all,,,,,,7,10,90
!拉环
k,,lr,-101,0
k,,lr,-371,0
k,,lr+200,-371,0
k,,lr+200,-1,0
k,,lr+100,-1,0
k,,lr+100,-101,0
k,,0,-5,0
larc,18,22,23,100
lstr,18,19
lstr,19,20
lstr,20,21
lstr,21,22
al,25,26,27,28,29
type,2
mat,3
asel,s,AREA,,13,,,0
amesh,all
extopt,aclear,1
extopt,esize,20
type,1
vrotat,all,,,,,,1,24,-90
!轴对称约束
esel,s,mat,1
!创建PART号
allsel
edpart,create
!建立载荷数组
*dim,time,array,15,1
time(1,1)=0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9
time(11,1)=1,1.1,1.2,1.3,1.4
*dim,punch,array,15,1
punch(1,1)=0,-200,-300,-400,-500,-600,-700,-800,-900,-1000
punch(11,1)=-1100,-1200,-1300,-1400,-1500
