楼主: dxz19851203
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 在ADAMS/CAR中如何建立双胎
发表于 2010-4-24 23:51:07 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
实际上这方向盘是没有问题的,,,
数据出来加减个度数他就回零了,,,(相当于实际试验中调零位吧)
回复
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:54:33 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
哈哈
我调了一下汽车的参数之后(车身质量、减振器阻尼)
方向盘居然正常了。。。
回复
发表于 2010-4-26 10:23:42 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
但是实际情况下,汽车参数并不是随意调的,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:57:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我知道
但是我现在所用的这些参数都还不是最终的参数
空气弹簧的刚度都不知道怎么拿到呢,烦啊。。。
回复
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:28:02 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
再次求教包包同学!!
为什么我用控制文件进行仿真时,求解后汽车的行驶路线跟我定义好的路径完全不一样!!
而我进行转角阶跃、转角脉冲和单移线仿真时,却都没有错误!!!
百思不得其解啊。。。
回复
发表于 2010-4-28 10:30:58 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Adams/Car默认的路线控制是很愚蠢的,
对于比较苛刻路线它是很难吻合的(非常小的速度它是可以吻合的上),,,
试着使用driver,,,它学习以后吻合情况会改善,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:45:20 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
driver还没用过呢,呵呵
以前用控制文件仿真稳态回转、蛇行工况都没问题的
回复
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:59:46 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我用自带的整车模型来仿真也没有问题
难道是我模型还是有错误?
回复
发表于 2010-4-29 01:11:44 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
并不是你的模型有错误,,,,
你试着把双移线DCD中的移线距离增大点,在后处理里面看body_cm的y displacement,,,
是不能达到DCD的要求的,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:22:22 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
你看看我双移线的路线,我都无语了!!!
我发现一个问题,就是我做开环仿真(控制方向盘转角)时,仿真没有问题!!
但是我做闭环仿真(自定义行驶路径)时,都有问题,而且都跟原来定义好的路径风马牛不相及!!!
回复
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:24:04 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
不知道有没有人碰到过这种类似的情况!!!
回复
发表于 2010-4-29 09:54:25 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
查一下是不是方向盘转角与轮胎转角弄反了,,,
即:方向盘左转时,轮胎右摆,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:17:04 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
貌似是反了
我用此轮此条转向系统的时候跟这个转向是相反的
我当时还纳闷
可怎么调过来呢?
回复
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:46:15 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我用的是自带卡车模板里面的转向系统
是靠转向摇臂来拉动转向拉杆的
回复
发表于 2010-4-29 14:22:37 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
把其中的一个reduction gear---modify
里面有invert方向选择
回复
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:28:29 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
刚刚把三个reduction gear全试了
居然没反应,见鬼了
回复
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:33:27 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
可以了,谢谢包包。。。
回复
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:16:52 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
奇怪了,为什么转向回正时,
无论我怎么设置侧向加速度和车速
转向盘怎么就不能回正呢
回复
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:17:37 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回复
发表于 2010-4-29 15:37:24 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
板簧的刚度、阻尼、摩擦、弹簧夹、、、
问题都出在板簧上、、、
回复
GMT+8, 2026-1-8 08:34 , Processed in 0.034571 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
