补充一下关于体积粘性阻尼的资料,来自于帮助文档,9.5.1 体粘性 体粘性引入了与体积应变相关的阻尼。它的目的是改进对高速动力学事件的模拟。ABAQUS/Explicit包括体粘性的线性和二次的形式。你可以在定义分析步时修改默认的体粘性参数,尽管只有很少情况需要这么做。因为仅仅将它作为一个数值影响,在材料点的应力中不包括体粘性压力。这样,并不将它考虑成为部分的材料本构响应。 线性体粘性 在默认情况下,总是包括线性体粘性来阻尼在单元最高阶频率中的振荡。根据下面的方程,它生成一个与体积应变率成线性关系的体粘性压力: 其中 是一个阻尼系数,它的默认值为0.06, 是当前的材料密度, 是当前的膨胀波速, 是单元的特征长度,和 是体积应变速率。 二次体粘性 仅在实体单元中(除了平面应力单元CPS4R外)包括二次体粘性,并且只有当体积应变速率可压缩时才采用。根据下面的方程,体粘性压力是应变速率的二次方: 其中, 是阻尼系数,它的默认值为1.2。 二次体粘性抹平了一个仅横跨几个单元的振荡波前,引入它是为了防止单元在极端高速度梯度下发生破坏。设想一个单元的简单问题,固定单元一个侧面的节点,并且另一个侧面的节点有一个指向固定节点方向的初始速度,如图9-12所示。稳定时间增量尺度是精确地等于一个膨胀波穿过单元的瞬时时间。因此,如果节点的初始速度是等于材料的膨胀波速,在一个时间增量里,这个单元发生崩溃至体积为零。二次体粘性压力引入一个阻抗压力以防止单元压溃。 基于体粘性的临界阻尼比 体粘性压力只是基于每个单元的膨胀模式。在最高阶单元模式中的临界阻尼比由如下方程给出: 其中, 是临界阻尼比。线性项单独代表了6%的临界阻尼,而二次项一般是个更小的量。 原载于http://www.020fea.com/a/5/130/11307.html 自己也进行了想关的设置,对于线性体粘性,我把默认的0.06改为0.6,结果结果很快进入稳态,响应时间和幅度减小。 |
