- 1
- 2009-7-25
由于第一次实作比较大的模型,在计算的过程中(大概14ms)一直会出现30个NODE out_of_range velocities。我用ls-prepost观察了动画,显示在计算终止前有部分单元穿透刚性墙,然后接着丢失大片单元。我分析了下原因如下,期待得到您的指导。谢谢。
目标是建立半车模型施加初速度碰撞固定刚性墙。
1)单位制应该没有问题,我使用的是KG/MM/MS 应力单位输入Gpa
2)我在计算中使用了质量缩放,时间步改为0.67 控制了沙漏(最后会附上部分K文件)请指导。
3)整个模型有5000多个面组成,单元为shell163,壳单元设置均为默认。但处理连接关系的时候采用静力分析中的GLUE和overlap形式,没有预留壳单元偏置厚度。
由于这个原因造成了初始穿透有200多处,然后我在接触控制部分设置了ignore参数为1(忽略初始穿透)由于重新建模工作量很大,我想请问我是不是需要重新建模,然后在壳单元连接的地方预留1/2壳厚度的距离,然后用焊点约束定义连接关系?两个很长的面(8m)是不是也只需要定义两个焊点?
4)在模型中没有定义重力加速度。刚性墙处理为在ANSYS中先定义了四个节点定义单元属性生成单元,在K文件中刚性强定义中采用了这个节点。
5)网格划分控制的很均匀,已尽量采用映射网格划分技术,但有些单元为了处理其连接关系划分的比其他单元尺寸小很多。
材料模型关键字
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
1 0.780E-05 207. 0.300000 0.345 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
*MAT_RIGID
2 0.700E-05 207. 0.300000 0.0 0.0 0.0
1.00 7.00 7.00
参数控制关键字
*SET_SEGMENT
2 0.000 0.000 0.000 0.000
105000 105001 105002 105003 0.000 0.000 0.000 0.000
*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE
1 2 0 0 0 0 0 0
0.1000 0.1000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.1000E+08
1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
$ SSID MSID SSTYP MSTYP SBOXID MBOXID SPR
0 0 5 0 0
$ FS FD DC VC VDC PENCHK BT
0.20 0.20 1.0 0.0 0.0 0 0.0
$ SFS SFM SST MST SFST SFMT FSF
0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
$ SOFT SOFSCL LCIDAB MAXPAR SBOPT DEPTH BSORT
1 0.0 0.0 0.50 0.0 0
$ PENMAX THKOPT SHLTHK SNLOG ISYM I2D3D SLDTHK SLDSTF
0.0 0 0 0 0 0
$ IGAP IGNORE
2 0
$ CONTROL OPTIONS $
*CONTROL_HOURGLASS
$ ihq qh
4 0.05000
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
$ q2 q1
1.500 0.06000
*CONTROL_CONTACT
$ SLSFAC RWPNAL ISLCHK SHLTHK PENOPT THKCHG ORIEN ENMASS
0.10 2.0 0 0 0 0 0
$ USRSTR USRFRC NSBCS INTERM XPENE SSTHK ECDT TIEDPRJ
0 0 10 0 4.0 1 0 0
$ SFRIC DFRIC EDC VFC TH TH_SF PEN_SF
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
$ IGNORE FRCENG SKIPRWG OUTSEG SPOTSTP SPOTDEL
1 0
*CONTROL_ENERGY
2 2 2 2
*CONTROL_SHELL
$ wrpang itrist irnxx istupd theory bwc miter
30.0 1 -1 1 2 2 1
*CONTROL_TIMESTEP
0.0000 0.6700 0 0.00 -0.2100E-3
*CONTROL_SUBCYCLE
*CONTROL_TERMINATION
80.0 0 0.00000 0.00000 0.00000
$ TIME HISTORY $
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
0.8000
*DATABASE_BINARY_D3THDT
0.4000
*DATABASE_BINARY_D3DUMP
3851473
$ DATABASE OPTIONS $
*DATABASE_EXTENT_BINARY
0 0 3 1 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
$ INITIAL VELOCITY DEFINITIONS $
*INITIAL_VELOCITY
$ nsid nsidex boxid
$ vx vy vz
10.0 0.0 0.0
*DEFINE_BOX
$ boxid xmm xmx ymn ymx zmn zmx
1 -100 11025 -5 1545 -850 2600
$$$$ Rigidwalls
$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>....8
$ 固定的、有限大小的刚性墙
*RIGIDWALL_PLANAR_FORCES
$ nsid nsidex boxid
0 0 0
$ xt yt zt xh yh zh fric
11030.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
$ soft ssid nid1 nid2 nid3 nid4
10 0 105000 105001 105002 105003
*END
刚性墙nsid参数由于可能与刚性墙接触的节点比较多,不知道这样处理是否合适。
