楼主: xueeux
[接触碰撞] 求助!!绳索与滑轮接触穿透问题
发表于 2010-6-4 20:16:50 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
刚看了一下你的贴,模型的设计本身就有问题,你的钢索一端固定,另一端施加载荷;而滑轮只释放了一个转动自由度,那这样运行的结果是什么?只有两种:
1、钢索被拉断;
2、钢索穿透滑轮。
我在想你是不是想让滑轮在钢索上滑动的?
那还得释放横向自由度吧?
发表于 2010-6-5 15:34:43 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
你这个问题经过我和我的同学一起在大师兄的指导下,最终消除了穿透,得到正解,在接触中增加接触刚度,sfs sfm 问题解决了 不知道管不管用
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:51:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
绳子当然有弹性了,滑轮作为一个定滑轮,与绳子产生接触,绳子受到载荷发生伸长,会带动滑轮产生转动,我就是要模拟绳子突然拉伸时,与定滑轮表面先滑动、后带动滑轮转动的情形。
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:53:01 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我尝试了映射网格,并且让外围网格的尺寸与绳索的尺寸一致,发现还是穿透。。。。
受不了了。。
 楼主| 发表于 2010-6-6 20:33:32 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢“247751230”的回复,我会认真尝试的,真心感谢帮助。
发表于 2010-6-7 18:41:20 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
把接触刚度改为十
 楼主| 发表于 2010-6-8 20:07:26 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼上,您说
“你这个问题经过我和我的同学一起在大师兄的指导下,最终消除了穿透,得到正解,在接触中增加接触刚度,sfs sfm 问题解决了 不知道管不管用”
里面的sfs是sts面面接触吗?
sfm是nts点面接触吗
发表于 2010-6-8 20:29:53 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
27# xueeux
不是的,接触时automatic_nodes_to_surface,sfs是从接触体的接触刚度,sfm是主接触体的接触刚度,其中:最后一个字母s和m分别代表slave和master,只需修改后面的sfm为8就可以了。
发表于 2010-6-9 14:52:31 | 显示全部楼层 来自 北京
automatic+general,应该能解决吧
发表于 2010-6-14 10:41:11 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
请教,LINK167单元的建模过程,实常数定义等的命令流,希望和你交流,我做输电导线断线的。非常感谢  30052535@qq.com
发表于 2015-11-5 08:14:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
sanchen 发表于 2010-6-4 20:16
刚看了一下你的贴,模型的设计本身就有问题,你的钢索一端固定,另一端施加载荷;而滑轮只释放了一个转动自 ...
link167貌似不能被拉断吧?
GMT+8, 2026-1-12 06:50 , Processed in 0.025915 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
