查看: 868|回复: 14
[心得交流] 自己翻译的ABAQUS帮助文件例子目录一览表
发表于 2010-6-5 17:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
帮助文档ABAQUS Example Problems Menual
1.       1静态应力/位移分析
1.1.        1..1静态与准静态应力分析
1.1.1.                1.1.1螺栓结合型管法兰连接的轴对称分析
1.1.2.                1.12薄壁弯管在平面弯曲与内部压力下的弹塑性失效
1.1.3.                1.1.3线弹性管线在平面弯曲下的参数研究
1.1.4.                1.1.4橡胶海绵在圆形凸模下的变形分析
1.1.5.                1.1.5混泥土板的失效
1.1.6.                1.1.6有接缝的石坡稳定性研究
1.1.7.                1.1.7锯齿状梁在循环载荷下的响应
1.1.8.
        1.1.8静水力学流体单元:空气弹簧模型
1.1.9.                1.1.9管连接中的壳-固体子模型与壳-固体耦合的建立
1.1.10.
        1.1.10无应力单元的再激活
1.1.11.
        1.1.11黏弹性轴衬的动载响应
1.1.12.
        1.1.12厚板的凹入响应
1.1.13.            1.1.13叠层复合板的损害和失效
1.1.14.
        1.1.14汽车密封套分析
1.1.15.
        1.1.15通风道接缝密封的压力渗透分析
1.1.16.
        1.1.16震动缓冲器的橡胶/海绵成分的自接触分析
1.1.17.
        1.1.17橡胶垫圈的橡胶/海绵成分的自接触分析
1.1.18.
        1.1.18堆叠金属片装配中的子模型分析
1.1.19.
        1.1.19螺纹连接的轴对称分析
1.1.20.
        1.1.20周期热-机械载荷下的汽缸盖的直接循环分析
1.1.21.
        1.1.21材料(沙产品)在油井中的侵蚀分析
1.1.22.
        1.1.22压力容器盖的子模型应力分析
1.1.23.
        1.1.123模拟游艇船体中复合涂覆层的应用
1.2.
屈曲与失效分析
1.2.1
.圆拱的完全屈曲分析
1.2.2.
层压复合壳中带圆孔圆柱形面的屈曲分析
1.2.3
点焊圆柱的屈曲分析
1.2.4.
K
型结构的弹塑性分析
1.2.5.
不稳定问题:压缩载荷下的加强板分析
1.2.6
缺陷敏感柱型壳的屈曲分析
1.3.
成形分析
1.3.1.
圆柱形坯料墩粗:利用网格对网格方案配置与自适应网格
的准静态分析
1.3.2.
矩形方盒的超塑性成型
1.3.3.
球形凸模的薄板拉伸
1.3.4.
圆柱杯的深拉伸
1.3.5.
考虑摩擦热产生的圆柱形棒材的挤压成形分析
1.3.6.
厚板轧制成形分析
1.3.7.
圆柱杯的轴对称成形分析
1.3.8.
/槽成形分析
1.3.9.
正弦曲线形凹模锻造
1.3.10.
多重复合凹模锻造
1.3.11.
平滑辊成形中的瞬态与稳态分析
1.3.12.
型钢扎制成形分析
1.3.13.
环扎成形分析
1.3.14.
轴对称挤压成形中的瞬态与稳态分析
1.3.15.
两步成形仿真
1.3.16.
圆柱形坯料墩粗:热-位移耦合与隔热分析
1.3.17.
金属板热成形中的不稳定静态问题分析
1.4.
破裂与损伤
1.4.1.
平板局部破裂分析:弹性线弹簧模拟
1.4.2.
线弹性无限半空间中的锥裂纹围道积分
1.4.3.
带局部轴向裂纹有限长度圆筒的弹塑性线弹簧模拟
1.4.4.
三点弯曲试件的裂纹扩展
1.4.5.
压力下刚性表面的松解工艺分析
1.4.6.
钝角槽光纤金属绝缘板的失效分析
1.5.
输入分析
1.5.1.
二维拉伸弯曲的回弹
1.5.2.
方形盒的深拉伸
2.
动态应力/位移分析
2.1.
动态应力分析
2.1.1.
有局部非弹性失效结构的非线性动态分析
2.1.2.
Detroit Edison
管滑轮试验
2.1.3.
刚性抛丸对板的变化及影响
2.1.4.
侵蚀抛丸对板的变化及影响
2.1.5.
网球拍与球
2.1.6.
变厚度燃料水槽壳的受压分析
2.1.7.
汽车悬架模拟
2.1.8.
管塞爆炸
2.1.9.
常规接触的膝垫效应
2.1.10.
常规接触的压接成形
2.1.11.
常规接触的堆块失稳
2.1.12.
带海绵效应限幅器的木桶坠落
2.1.13.
铜杆的斜碰
2.1.14.
带挡板木桶中的流体晃动
2.1.15.
混泥土重力坝的地震分析
2.1.16.
准静态或动载下薄壁铝挤压成形中的逐步损坏分析
2.2.
基于模态的动态分析
2.2.1
    利用子结构和循环对称的旋转风扇分析
2.2.2
Indian Point
反应堆给水线的线性分析
2.2.3.
三维框架建筑的感应波谱
2.2.4.
使用平行Lanczos本征求解器结构的特征值分析
2.2.5.
制动噪声分析
2.2.6.
使用剩余模态的天线结构的动态分析
2.2.7.
白车身模型的恒定动态分析
2.3
    联合仿真分析
2.3.1.
充气门密封的关闭模拟
 楼主| 发表于 2010-6-5 17:09:06 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
希望对大家的学习有所帮助
可能翻译不太周正
请大家指正
发表于 2010-6-5 17:11:27 | 显示全部楼层 来自 新加坡
请看顶置,不要直接发到精华汇总区。
发表于 2010-6-5 22:34:29 | 显示全部楼层 来自 广东广州
翻译的文件呢?
发表于 2010-6-6 15:55:11 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
不会只是目录吧
发表于 2010-6-6 16:00:47 | 显示全部楼层 来自 新加坡
不会只是目录吧
seawideyp 发表于 2010-6-6 15:55
他的标题就是“目录一览表”
不过觉得翻译目录意义不大。
发表于 2010-6-6 16:01:21 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
不会只是目录吧
貌似还真是只有 menu。。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-6 16:42:24 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
呵呵 确实只是目录 如果是文档
那工程量太大了
非我一个人能力所能及
这个东西我还翻译了很久呢
希望对大家查阅帮助案例有所帮助
发表于 2010-6-6 19:59:13 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
8# SHUSONG
我可以等~~~~~~~~~~~~
可以一章一章的翻译
发表于 2011-7-14 21:23:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
发表于 2012-1-20 14:11:40 | 显示全部楼层 来自 北京
支持楼主慢慢翻译!
发表于 2012-9-25 23:26:51 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
支持楼主
发表于 2012-11-1 15:41:19 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
支持!!!!
发表于 2012-11-1 20:42:52 | 显示全部楼层 来自 重庆
个人觉得这个对我本人是很有帮助的,谢谢
发表于 2012-12-4 10:17:03 | 显示全部楼层 来自 四川成都
个人觉得很有帮助,谢谢楼主
GMT+8, 2026-1-7 23:28 , Processed in 0.047587 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
