- 2008-11-2
悬赏20仿真币已解决
有一圆柱形壳体,在上面点焊4个支耳,每个支耳与壳体间的焊点为6个(如附图),焊点直径为2mm,以支耳的4个孔固定组合体做随机振动,材料均为不锈钢,载荷为组合体自重,组合体及零件用PROE3.0(M150)创建。
请问:
1.在AWE如何设置点焊;
2.壳体与支耳间贴合面是否应像PROE中一样需预留间隙,还是紧贴合;
3.AWE是否支持这个组合体的随机振动分析;
该题有可能影响我今后的一生,特急,望版主和各专家一定帮忙,谢谢!!! |
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
我不在国内,你还是联系国内的人分享一下吧。你的问题我觉得已经解决,也就是
1.在AWE如何设置点焊;
帖子上已经说明了。有2种方法可以定义。一种在DM里,一种在SIMULATION。
我的建议是SIMULATION,但你需要在DM里先定义 vertex,注意定义是force point.,然后在dm里contact定义beam connection.注意一个trick,建立beam的时候,需要偏置一个长度,否则建立不了。这个长度是任意小的数值
2.壳体与支耳间贴合面是否应像PROE中一样需 ...
