查看: 59|回复: 0
关于多组分的问题
发表于 2010-7-3 20:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 欧洲
各位前辈,我用CFX在做一个流体管的模拟, 是以初速度为8L/h 的速度往装满  纯水 的管子里注入 自来水, 另一端为出口,  随着时间改变。管子里原有的纯水会完全变成自来水。
请各位前辈看下,我这样定义条件对不对,
我先把H20的密度定义为997kg/m3(作为纯水), Water 密度定义为1000kg/m3,
variable Composition Mixture:    water, H2O
在Domain 的设置里,Fluid Material 选 刚才定义的Water和水的混合材料
然后 Water,  Algebraic Equation , Mass Fraction 为1
     H2O       Algebraic Equation , Mass Fraction 为0
入口条件我定义为速度, 2.84cm/s   出口设置为定压、
但是我在结果中看,发现密度曲线没有从小到大的变化过程,是为1的常数。
请问我的 前处理 哪儿错了?  是不是还需要扩散方程之类的? 是的话,如何设置啊
急啊,谢谢大家回答
GMT+8, 2024-9-20 17:42 , Processed in 0.032012 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
