查看: 208|回复: 6
激光焊接热加载……请高手解析
发表于 2010-7-9 22:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
我激光焊接热源加载计算完了以后为什么不再对称中线上?是偏到一边的……请高手指点……
 楼主| 发表于 2010-7-9 22:29:11 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
FINISH
/SOL
*SET,LSIZE,0.0002                  !
*SET,V,V1/60000                        !焊接速度,单位m/s
*SET,TINC,LSIZE/V                   !
*SET,rb,0.00045                     !
*SET,pi,3.1415926
*SET,Qmax,0.25*Q/(pi*rb**2)                    !
*SET,MAX_TIME,51                    !激光是沿着X方向移动的,每格一步,所以时间步总共51
*SET,MAX_X,51                       !X方向上一共51格,所以X最大值为51
*SET,MAX_Y,81                      !Y方向上一共17格,所以Y最大值为17
*DIM,arc,TABLE,MAX_X,MAX_Y,MAX_TIME,X,Y,TIME    !
*DO,K,1,MAX_TIME,1                              !K:循环控制变量 1:循环变量的初始值,MAX  ,TIME:结束值 1
*DO,I,1,MAX_X,1
*SET,arc(I,0,K),(I-1)*LSIZE
*ENDDO
*DO,J,1,MAX_Y,1
*SET,arc(0,J,K),(J-1)*LSIZE
*ENDDO
*DO,I,1,MAX_X,1
*DO,J,1,MAX_Y,1
*SET,XCENTER,V*(K-1)*TINC
*SET,YCENTER,0
*SET,DISTANCE,SQRT(((I-1)*LSIZE-XCENTER)**2+((J-1)*LSIZE-YCENTER)**2)
*IF,DISTANCE,LE,rb,THEN
*SET,arc(I,J,K),Qmax
*ELSE
*SET,arc(I,J,K),0
*ENDIF
*ENDDO
*ENDDO
*SET,arc(0,0,K),(K-1)*TINC
*ENDDO
ANTYPE,TRANS
TUNIF,20
TRNOPT,FULL                 !
KBC,0                       !指定载荷是递增载荷或阶跃载荷0 递增 1
TIMINT,ON                   !
TSRES,ERASE
TINTP,0.005, , ,1, , ,       !采用后Euler
SOLCONTROL,ON,1,             !
LNSRCH,0                     !
AUTOTS,ON                    !
NROPT,FULL,,ON               !完全的N-R
*SET,TT,50*LSIZE/V+0.0001                    !
*DO,TM,1E-6,TT,TINC
TIME,TM                      !
DELTIM, , , ,1               !
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
SFA,P51X,1,HFLUX, %ARC%         !在所选择的面上施加表面载荷APPLY THERMAL
SOLVE
OUTRES,ALL,ALL              !
*ENDDO
FINISH
SAVE
这是热源加载部分…………
发表于 2010-7-10 09:44:27 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
*SET,YCENTER,0
你这个坐标应该改一下吧
 楼主| 发表于 2010-7-10 10:22:30 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
3# laokaner
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:30:07 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
:'(:'(:Q
发表于 2011-3-2 13:13:24 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
1# daly158 请问你的问题解决了没有啊
发表于 2011-3-16 10:18:02 | 显示全部楼层 来自 天津
直接用函数加载就可以了
GMT+8, 2024-9-20 13:42 , Processed in 0.047516 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
