查看: 309|回复: 7
[互助解答区] 橡胶大变形分析,体积减少
发表于 2010-7-16 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
本文在用abaqus/explicit模拟橡胶压缩分析时,发现橡胶体积减少很多。对橡胶来说,应该是不可压缩材料啊,怎么会有体积损失呢?还有,explicit分析时,不能选择H单元,郁闷!
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:05:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
没有人解答。
发表于 2010-8-2 13:47:51 | 显示全部楼层 来自 江西财经大学
不可能体积减少很多,否则就是不超级弹性本构模型了
explicit分析时,不能选择H单元,郁闷,有啥好郁闷的,你仔细看看explicit的理论,你就不会郁闷了,感觉只能不包含H单元。
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:44:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
感谢byhyj大哥的回复。我用explicit分析橡胶的大变形分析,模拟结果与实践实验相差很多。是不是explicit分析橡胶不准啊?谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:48:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
MOONEY本构中,0,789,0.234是哪个硬度的参数?谢谢
发表于 2010-8-30 16:36:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
关注中,期待。。。。
发表于 2012-5-7 14:12:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
体积若是不可压,那你怎么模拟体积压缩呢?所有的材料都是可压的,只不过是可压缩量的大小不同而已,橡胶分析中,一般选用超弹性模型,其中M-R模型为不可压缩模型,简单点说就是忽略了体积变化,如果你选用Ogden模型,你把体积比率曲线输入,那么当橡胶材料受到压缩作用时,是可以产生体积压缩量的……
这个和你选择的模型有关系……
发表于 2012-5-13 07:55:14 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
看看你的D1取值,是否太大?我一般取1E-4(5).
GMT+8, 2026-1-7 04:38 , Processed in 0.035901 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
