楼主: zhenxingyang
[警告错误信息] CFD例子出错:mpid.exe错误& error code 605535[13,30解决]
发表于 2012-11-11 21:05:08 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
JingheSu 发表于 2010-9-13 16:23
在abaqus安装目录下site文件夹中的abaqus_v6.env文件中相应位置加入下面红色标注的的语句保存即可。
su大
我按照你的方法改了这个文件,还是不太行
Error in job Co-execution-1-Model-1: XML parsing failure for job Co-execution-1-Model-1.  Shutting down socket and terminating all further messages.  Please check the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of the job.
Job Co-execution-1-Model-1 aborted due to errors.
Error in job Co-execution-1-Model-2: The executable C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008\bin\mpiexec.exe aborted with system error code 65533. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
Job Co-execution-1-Model-2 aborted due to errors.
我的系统是win7-64x,一个固液耦合模型,所以用到了Co-execution
然后就成这样了
点评
这个据说是中文操作系统导致的问题,我也没有其他招了。。。  发表于 2012-11-11 23:35
发表于 2013-2-25 16:30:06 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
zm5244413 发表于 2011-12-24 13:24
我也用的是32位的系统。不过我遇到的问题和你们不一样。总是出现"MPI Launch 'c:\program files\hewlett-pa ...
你好,我用damantools 打开安装文件镜像1,重新安装HP-MPI搞定了!!!!!!!
终于搞定了!!!!!!!
我是xp sp3 32位
可以计算CFD了
发表于 2013-2-25 16:03:06 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
总版本你好
按照你的方法,没能解决 MPI launcher ’C:\program files\Hewlett-Packard\HP-MPI\bin\mpirun.exe' not found.
这个问题,
我的电脑是windows XP professional SP3
发表于 2013-3-5 16:41:28 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
感谢JingheSu。。。。。。。
发表于 2013-3-14 08:30:54 | 显示全部楼层 来自 四川
多谢,成功运行。
发表于 2013-3-28 15:07:46 | 显示全部楼层 来自 福建福州
非常感谢楼主,也感谢54楼的朋友!
发表于 2013-4-10 11:06:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
非常感谢,困扰已久的问题终于解决了。。。大牛啊
发表于 2013-4-17 18:17:50 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
dabing437 发表于 2010-12-20 19:43
用虚拟光驱打开aba6.10安装文件CD1   在虚拟盘中找到win86_32文件夹
打开后找到HP-MPI-V1.1_x86.exe 双 ...
这个方法可行,问题解决的了,谢谢啊
发表于 2013-4-23 09:50:39 | 显示全部楼层 来自 北京
总版主,这样修改后对计算结果会有影响不?谢谢
发表于 2013-4-23 09:57:20 | 显示全部楼层 来自 北京
总版主,这个代码修改后,对模拟的结果有影响不?谢谢!
点评
不会  发表于 2013-4-23 12:44
发表于 2013-5-5 18:55:02 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
感谢你的回复,我的问题解决了,真是神人啊,谢谢。
发表于 2013-5-7 12:24:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
时隔两年,解决方案依然有效,
发表于 2014-2-17 22:51:21 | 显示全部楼层 来自 上海
import driverUtils, os
6.11比6.10多了这一行,有问题吗
发表于 2014-2-17 22:57:08 | 显示全部楼层 来自 上海
修改之后仍然出现这样的问题,是要重装mpi啥的吗
发表于 2014-2-17 23:02:30 | 显示全部楼层 来自 上海
重装了一遍mpi,仍然没有解决诶。。。。
发表于 2014-9-24 18:06:02 | 显示全部楼层 来自 天津
谢谢!此方法可行!
发表于 2015-1-5 21:24:41 | 显示全部楼层 来自 中国
顶!!!试试,苦恼好久了
发表于 2015-1-7 19:57:52 | 显示全部楼层 来自 北京
特地上来再感谢下
windows  xp  32位已经可以跑cfd了!!!!
GMT+8, 2024-5-4 20:26 , Processed in 0.038219 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
