- 2010-5-19
楼主 |
发表于 2010-7-24 08:44:19
来自 湖南湘潭
- n
- plo show
- plo blo group
- conf dyn fluid;设置动态与流体算法
- set dyn off fluid off;关闭动态与流体算法
- ;================上部加固圈====================
- ge zo cs p0 0 0 0 p1 11.45 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 11.45 &
- dim 9.45 9.45 9.45 9.45 size 4 50 15 10 group '加固圈'
- ;================下部加固圈====================
- ge zo cs p0 0 50 0 p1 11.45 50 0 p2 0 0 0 p3 0 50 -11.45 &
- dim 5.95 5.95 5.95 5.95 size 11 50 15 10 group '加固圈'
- ;==================管棚=======================
- ge zo cs p0 0 0 0 p1 9.45 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 9.45 &
- dim 5.95 5.95 5.95 5.95 size 7 50 15 10
- group '管棚加固' rang group '加固圈' not
- ;==========5.5加固圈外一层围岩-上部圆形===========
- ge zo radc p0 0 0 0 p1 30 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 20.95 p4 30 50 0 &
- p5 0 50 20.95 p6 30 0 20.95 p7 30 50 20.95 p8 11.45 0 0 p9 0 0 11.45 &
- p10 11.45 50 0 &
- p11 0 50 11.45 size 5 50 15 10
- ;===========5.5加固圈外一层围岩-下部圆形==========
- ge zo radc p0 0 50 0 p1 30 50 0 p2 0 0 0 p3 0 50 -20.95 &
- p4 30 0 0 p5 0 0 -20.95 p6 30 50 -20.95 &
- p7 30 0 -20.95 p8 11.45 50 0 p9 0 50 -11.45 &
- p10 11.45 0 0 p11 0 0 -11.45 size 5 50 15 10
- ;========================初衬==================
- ge zo cs p0 0 0 0 p1 5.95 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 5.95 &
- dim 5.7 5.7 5.7 5.7 size 1 50 15 6 group '初衬' fill group '隧道' &
- ratio 1 1 1 0.9
- ge zo cs p0 0 50 0 p1 5.95 50 0 p2 0 0 0 p3 0 50 -5.95 &
- ratio 1 1 1 0.9
- ;====================堤坝======================
- ge zo b p0 0 0 20.95 p1 add 30 0 0 p2 add 0 50 0 &
- p3 add 0 20 6 p4 add 30 50 0 p5 add 0 30 6 &
- p6 add 30 20 6 p7 add 30 30 6 size 8 50 6
- group '围岩' ran group '加固圈' not group '管棚加固' not group '初衬' not group '隧道' not
- gen merge 1e-2
- ;===================赋予材料属性================
- mod mohr
- prop dens 2200 bulk 2.08e8 sh 1.19e7 co 4.5e4 fric 30 tens 2e4 ran z -20.95 5.95
- prop dens 1900 bulk 8e6 sh 5.5e6 co 2e4 fric 18 tens 2e4 ran z 26.45 5.95
- ;===================边界条件====================
- ini szz -9.854e5 grad 0,0,2.2e4 ran z -20.95 5.95
- ini szz -3.895e5 grad 0,0,1.9e4 ran z 5.95 26.45
- ini sxx -6.2e5 grad 0,0,1.4e4 ran z -20.95 5.95
- ini sxx -2.4e5 grad 0,0,1.4e4 ran z 5.95 26.45
- ini syy -6e5 grad 0,0,1.3e3 ran z -20.95 5.95
- ini syy -2.3e5 grad 0,0,1.2e3 ran z 5.95 26.45
- fix z ran z -20.85 -30.05
- fix x ran x -0.1 0.1
- fix x ran x 29.9 30.1
- fix y ran y -.1 .1
- fix y ran y 49.9 50.1
- ;===================形成初始应力场===============
- ini pp 1.3e5 grad 0 0 -1e4 ran z 0 -20.95
- ini pp 1.3e5 grad 0 0 -1e4 ran z 0 13
- model fl_iso
- set grav 0 0 -10
- ini fdens 1000
- so elas
- sav hon.sav
复制代码 我把命令流发上来吧 请指点 |
