- 2010-9-2
二维轴对称的接触问题,能不能使用*symmetric,生成三维的结果?
下面的错误就是加上接触后出现的,没有接触时运行就会通过!
help文档中说有些接触是无法生成,需要在重启动inp文件中重新定义接触吗(试过好像还是不行,错误还说重复定义),还是有其它方法?
***ERROR: THE *SURFACE BEHAVIOR KEYWORD CARD CAN ONLY BE USED ONCE IN A *SURFACE INTERACTION DEFINITION BLOCK
可是在原始inp文件中,我只写了一次啊.
*Surface Interaction, name=IntProp-1
1.,
*Friction, slip tolerance=0.005
0.1,
*Surface Behavior, no separation, pressure-overclosure=HARD
求教!
____________________________________________________________________
就自己的二维接触模型生成三维的解决方法,我的接触是两个面之间的,法向为硬接触,切向定义了摩擦系数。我运行无法通过的原因是在
*Contact Pair, interaction=IntProp-1, type=SURFACE TO SURFACE
_PickedSurf7, _PickedSurf6 这一句
我查找了好多help文档里面相关的例子,当我去掉type=SURFACE TO SURFACE
时运行通过了(也就是在定义接触对时,选择默认为node to surface)至于原因没有深究,两种接触方式的结果有点差距,但还可以接受!下面是小的inp文件和结果。祝楼下几位早日THE ANALYSIS HAS COMPLETED SUCCESSFULLY! |
