查看: 274|回复: 7
[动态分析] 小滑车在平面山走,跟齿轮走动的例子相似,动态分析的设置不对,各位大侠帮忙看看啊
发表于 2010-11-14 08:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东枣庄
这跟《abaqus在机械工程中的应用》中的那个齿轮滚动例子相似,我想做个小车子,底下有两个轱辘在平面上走动,我的怎么动不了,设置哪儿不对吗?还望各位大侠帮我看看,这是我们的一个项目的简化模型,我想先做简单的再做复杂的,原型是平台滚装下水的滑车受力分析,附CAE(10.0版本)、inp和示意图。
发表于 2010-11-14 10:28:10 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
1# wangdaoneng
你的主要问题是单位不统一
这是我随便改过的
 楼主| 发表于 2010-11-14 11:02:20 | 显示全部楼层 来自 山东济南
楼上的,你改了哪个单位?能告诉我吗
 楼主| 发表于 2010-11-14 11:27:18 | 显示全部楼层 来自 山东济南
好像是密度和速度单位设置不统一,我改了下能算出来了,谢谢2楼的!
发表于 2010-11-17 19:49:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你的重力荷载是怎么输的,是用两个PRESSER吗
发表于 2010-11-17 21:31:49 | 显示全部楼层 来自 河南平顶山
还是不对,轮子根本不会转动。我建议你还是用连接属性和耦合吧,计算的很准。不用设计这么多接触。质量缩放还这么大,根本不准确
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:45:02 | 显示全部楼层 来自 山东济南
初始速度设置的太小了,他的单位是mm/s,因此1应该改成1000mm/s,你改下就能算了,密度也是不统一,应该是t/mm*3,改成相应的就能算的。接触对设置也可以减少,改成4对也行的,把轮子两侧和内径处的连续面可以改成一对。
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:50:24 | 显示全部楼层 来自 山东济南
这是INP文件,修改后的,计算出来的样子还是蛮好看的。
GMT+8, 2026-1-2 18:23 , Processed in 0.038997 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
