查看: 99|回复: 9
[问题讨论] 求教( PLANE82 ) has invalid node rotation angle.
发表于 2010-11-17 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
做一个例子求解时遇到这个问题:Node 16128 on 2D element 5266 ( PLANE82 ) has invalid node rotation angle. Only THXY is valid for 2D elements.
请各位大虾提示下是什么问题,该怎么解决,谢谢!
发表于 2010-11-17 17:28:23 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
sglion851 发表于 2010-11-17 16:45
XY平面内PLANE82单元节点坐标系只能绕Z轴旋转
 楼主| 发表于 2010-11-17 19:58:24 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
2# midasgalaxy
谢谢大版,还是不得知道哪样解决。。。
发表于 2010-11-17 20:10:26 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
上模型或者贴命名流
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:34:12 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
4# si13
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/SKD280A~H))E%PP~6A(XAAU.jpg
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:35:20 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
不知道贴上没有,命令流我后面附上
发表于 2010-11-17 20:56:51 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
没贴上
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:55:58 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
7# si13
命令流貌似没问题,但是GUI操作下来就有问题了,不明白。
FINISH /CLEAR,START /PREP7 ET,1,PLANE82 MPTEMP,,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,2.06E11 MPDATA,PRXY,1,,0.3 H=1000 A=360/28 K,,5.428/H,76.307/H,, K,,5.534/H,77.803/H,, K,,5.595/H,79.303/H,, K,,5.411/H,80.820/H,, K,,5.110/H,82.342/H,, K,,4.694/H,83.869/H,, K,,4.208/H,85.396/H,, K,,3.623/H,86.920/H,, K,,2.928/H,88.450/H,, K,,2.214/H,90.0/H,, FLST,3,10,3 *DO,I,1,10 FITEM,3,I *ENDDO BSPLIN,,P51X LSYMM,X,1,,,,0,0 LSTR,10,12 CYL4,,,66/H,90-A/2,76.5/H,90+A/2 A,1,10,12,11 AADD,1,2 LSTR,11,1 ASBL,3,4 LANG,6,11,90,0, LANG,6,1,90,0 ASBL,2,11 ASBL,4,13 LESIZE,5,,,15,,,,,1 LESIZE,7,,,15,,,,,1 LESIZE,11,,,15,,,,,1 LESIZE,13,,,15,,,,,1 LESIZE,3,,,10,,,,,1 LESIZE,4,,,10,,,,,1 LESIZE,12,,,10,,,,,1 LESIZE,6,,,3,,,,,1 LESIZE,8,,,3,,,,,1 LESIZE,1,,,20,,,,,1 MSHKEY,1 AMESH,ALL NUMCMP,ALL CSYS,1 AGEN,2,1,4,1,,A,,,0 AGEN,2,1,4,1,,-A,,,0 CSYS,0 NUMMRG,NODE,,,,LOW ALLSEL,ALL FINISH /SOLU DL,22,,SYMM DL,39,,SYMM FLST,2,7,4,ORDE,7 FITEM,2,6 FITEM,2,8 FITEM,2,12 FITEM,2,19 FITEM,2,25 FITEM,2,32 FITEM,2,36 DL,P51X,,UY, F,27,FX,-10E4 SOLVE FINISH
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:57:05 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
7# si13
命令流没问题,GUI会出现上述问题,不知道哪里有错。
FINISH
/CLEAR,START
/PREP7
ET,1,PLANE82
MPTEMP,,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,PRXY,1,,0.3
H=1000
A=360/28
K,,2.214/H,90.0/H,,
FLST,3,10,3
*DO,I,1,10
FITEM,3,I
*ENDDO
BSPLIN,,P51X
LSYMM,X,1,,,,0,0
LSTR,10,12
A,1,10,12,11
AADD,1,2
LSTR,11,1
ASBL,3,4
LANG,6,11,90,0,
LANG,6,1,90,0
ASBL,2,11
ASBL,4,13
LESIZE,5,,,15,,,,,1
LESIZE,7,,,15,,,,,1
LESIZE,3,,,10,,,,,1
LESIZE,4,,,10,,,,,1
LESIZE,6,,,3,,,,,1
LESIZE,8,,,3,,,,,1
LESIZE,1,,,20,,,,,1
MSHKEY,1
AMESH,ALL
NUMCMP,ALL
CSYS,1
AGEN,2,1,4,1,,A,,,0
CSYS,0
NUMMRG,NODE,,,,LOW
ALLSEL,ALL
FINISH
/SOLU
DL,22,,SYMM
DL,39,,SYMM
FLST,2,7,4,ORDE,7
FITEM,2,6
FITEM,2,8
FITEM,2,12
FITEM,2,19
FITEM,2,25
FITEM,2,32
FITEM,2,36
DL,P51X,,UY,
F,27,FX,-10E4
SOLVE
FINISH
发表于 2010-12-11 15:27:04 | 显示全部楼层 来自 北京
同问。
请高手指点。
GMT+8, 2024-11-2 17:34 , Processed in 0.053981 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
