- 9
- 2010-10-22
发表于 2010-11-18 09:05:07
来自 四川成都
你怎么换头像了,呵呵
我来回答一手:
准确的说,并不是icem出现负体积,而是将网格输入fluent后,check grid出现负体积,其实要是知道fluent是怎么计算体积的,也就知道了负体积是怎么回事了:
想像有一个三轴为I, J, K的立方块, 假设其顶点间的向量分别L1, L2, L3 其体积可以是 L1 x L2 . L3 ,L1 x L2 形成另一个向量, 其绝对值大小代表着L1,L2封包住的平行四边形面积, 再经过点乘代表将L1,L2封包住的面积投影到L3的方向上, 只要此值为负的就是负体积, 因为点成代表着绝对值乘上cos(夹角), 所以L1 x L2 与 L3 这两个向量若不是在正负90度内就会是负体积的。注:L1,L2,L3可按照右手坐标系的x,y,z三个坐标方向取。
按照上面的说法,显然网格扭曲过大是产生负体积的最可能的原因,因此我们通常在ICEM里面要检验determinant的大小,以大于0.2为宜。当然了,产生负体积还可能有其他方面的原因。
其实我的这些理解都是拾K版之牙慧,要是K版能进来说说就更好了,呵呵。 |
