这是我简单建立的模型 降水处为蓝色 附近的深蓝处是既有地铁隧道 那么边界条件怎么设置?孔隙水压力的分布是作为在整个模型吗 ?
restore 0_geom.sav
;material attribute
model mohr
prop bulk 1.74e4 shear 1.47e4 range group chenqi
ini dens 2400 range group chenqi
prop bulk 15.24e6 coh 1.4e4 fric 34 tension 1.3e5 range group weiyan
prop bulk 15.24e6 coh 1.4e4 fric 34 tension 1.3e5 range group left
ini dens 1730 range group weiyan
ini dens 1730 range group left
model fl_isotropic
prop perm 1e-8 poro .3
ini fdens 1e3
ini sat 1
ini fmod 2.e8
;boundary condition
fix x range x 9999.9 10000.1
fix x range x -60000.1 -59999.9
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 49999.9 50000.1
fix z range z -14000.1 -13999.9
ini sxx -0.121e6 grad 0 0 0.011e6
ini szz -0.242e6 grad 0 0 0.022e6
ore Pressure
ini pp 0.11e6 grad 0 0 -0.01e6
fix pp range z 8000
fix pp range x -60000 any x 10000 any
fix pp range y 0 any y 50000 any
set grav 10
set fluid on mech off
cyc 200
;;;;Mech Equilibrium
set fluid off mech on
ini fmod 0
