查看: 131|回复: 7
扩展卡尔曼S函数编程问题
发表于 2010-11-23 14:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
function [sys,x0,str,ts] = EKFLITER(t,x,u,flag)
%This S-Function is to indentify the inertia online using extended kalman
%filter method.
%x(1)=w(estimate speed)
%x(2)=TL(load torque)
%x(3)=1/J(J is inertia of motor)
%u(1)=Te
%u(2)=w(the real speed)
switch flag,
    case 0,
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
    case 2,
    sys=mdlUpdate(t,x,u);
    case 3,
    sys=mdlOutputs(t,x,u);
    case {1,4,9},
    sys=[];
otherwise
    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates  = 0;
sizes.NumDiscStates  = 3;
sizes.NumOutputs     = 2;
sizes.NumInputs      = 2;
sizes.DirFeedthrough = 0;
sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes);
x0 = [0 0 1500];
str = [];
ts  =1e-4;
function sys=mdlUpdate(t,x,u)
ts=1e-4;
A=[1 -x(3)*ts 0;0 1 0;0 0 1];
B=[x(3)*ts 0 0]';
P=diag([1 1 10]);
C=[1 0 0];
H=[1 0 0];
Q=diag([1e-5 1e-4 5e-6]);
R=5e-3;
y=u(2);
Y=C*x;
G=[1 -x(3)*ts u(1)-x(2)*ts;0 1 0;0 0 1];
%The first step
x=A*x+B*u(1);
P=G*P*G'+Q;%这里应该是用P=G*Pe*G’+Q但是由于Pe在之前没有定义所以不能用, 现在的问题在于,本来是一个迭代循环,可是现在P每次更新都被重置为diag[1 1 10],所以程序的收敛速度非常慢。看看哪位朋友能帮忙解决一下,就是起始的P值为diag[1 1 10],之后P=G*Pe*G’+Q,多谢大家了,已经弄了好几天了,没有找到方法。
%The second step
K=P*H'/(H*P*H'+R);
Xe=x+K*[y-Y];
Pe=P-K*H*P;
%Result
sys(1)=Xe(1);
sys(2)=Xe(2);
sys(3)=Xe(3);
function sys=mdlOutputs(t,Xe,u)
%Output sys(1) is load torque
%sys(2) is inertia J
sys(1)=Xe(2);
sys(2)=1/Xe(3);
发表于 2010-11-23 16:58:13 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
  1. doc persistent
复制代码
发表于 2010-11-23 17:34:54 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
P=diag([1 1 10]);放错位置了。
从你要表达的意思看,P=diag([1 1 10]);是在初始化阶段(flag=0)完成的工作,应该把它放在
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes子函数中。
发表于 2010-11-24 08:05:42 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
可以用if判断
发表于 2010-11-24 08:06:02 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
可以用if判断
 楼主| 发表于 2010-11-24 10:07:14 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TO:lin2009,初始化那个函数里是可以自己加参数的么
function [sys,x0,str,ts,P]=mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
x0 = [0 0 1500];
P=diag([1 1 10]);
str = [];
ts  =1e-4;
如果可以的话是这样进行P初值的设置么
To:anbcjys
你说的if是什么意思呢,是对时间的if嘛?
if ((t>=0)&&(t<=0.01))
P=G*P*G'+Q;
else
P=G*Pe*G'+Q;
你是这个意思么?可是我这样编的时候会告知出错,也就是用前一段时间的Pe来带入现在的P是不允许的,不知道怎么弄
发表于 2010-11-24 15:15:30 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
1、可以采用函数参数传递的方式,避免每执行一次子函数就重新赋值一次(重复无用),如P,C,H,Q,R。
s-functon函数及子函数的输入、输出都有固定的格式。
输出不能改变,如初始化子函数的输出就是 [sys,x0,str,ts],不能改变,不能自己加参数。
但是输入可以自己加参数。
因此,你的一些参数如P,C,H,Q,R等与仿真系统变量无关的常数项,可以考虑直接利用参数传递进来。如function [sys,x0,str,ts] = EKFLITER(t,x,u,flag)
可以改为function [sys,x0,str,ts] = EKFLITER(t,x,u,flag,P,C,H,Q,R)
2、若不通过上面用函数参数传递的方式。在各子函数之间共用一个变量(即公共变量),则需要声明是gobal类型或persistent类型。
参考程序:
  1. function [ sys, x0, str, ts ] = EKFLITER(t, x, u, flag)
  2. %This S - Function is to indentify the inertia online using extended kalman
  3. %filter method.
  4. %x(1) = w(estimate speed)
  5. %x(2) = TL(load torque)
  6. %x(3) = 1/J(J is inertia of motor)
  7. %u(1) = Te
  8. %u(2) = w(the real speed)
  9. switch flag,
  10.     case 0,
  11.         [ sys, x0, str, ts ] = mdlInitializeSizes;
  12.     case 2,
  13.         sys = mdlUpdate(t, x, u);
  14.     case 3,
  15.         sys = mdlOutputs(t, x, u);
  16.     case {1, 4, 9},
  17.         sys = [ ];
  18.     otherwise
  19.         error([ 'Unhandled flag = ', num2str(flag) ]);
  20. end
  21. function [ sys, x0, str, ts ] = mdlInitializeSizes
  22. sizes = simsizes;
  23. sizes.NumContStates = 0;
  24. sizes.NumDiscStates = 3;
  25. sizes.NumOutputs = 2;
  26. sizes.NumInputs = 2;
  27. sizes.DirFeedthrough = 0;
  28. sizes.NumSampleTimes = 1;
  29. sys = simsizes(sizes);
  30. x0 = [ 0 0 1500 ];
  31. str = [ ];
  32. ts = 1e-4;
  33. function sys = mdlUpdate(t, x, u)
  34. ts = 1e-4;
  35. A = [ 1 - x(3)*ts 0; 0 1 0; 0 0 1 ];
  36. B = [ x(3)*ts 0 0 ]';
  37. % P = diag([ 1 1 10 ]);
  38. C = [ 1 0 0 ];
  39. H = [ 1 0 0 ];
  40. Q = diag([ 1e-5 1e-4 5e-6 ]);
  41. R = 5e-3;
  42. y = u(2);
  43. Y = C*x;
  44. G = [ 1 - x(3)*ts u(1) - x(2)*ts; 0 1 0; 0 0 1 ];
  45. %The first step
  46. x = A*x + B*u(1);
  47. persistent P
  48. if isempty(P)
  49.     P = diag([ 1 1 10 ]);
  50. else
  51.     P = G*P*G' + Q;
  52. end
  53. % 可以将C H Q R 等变量按上面的方式定义为persistent。
  54. % 注意顺序
  55. %
  56. % P = G*P*G' + Q;%这里应该是用P = G*Pe*G’ + Q但是由于Pe在之前没有定义所以不能用, 现在的问题在于, 本来是一个迭代循环, 可是现在P每次更新都被重置为diag[ 1 1 10 ], 所以程序的收敛速度非常慢。看看哪位朋友能帮忙解决一下, 就是起始的P值为diag[ 1 1 10 ], 之后P = G*Pe*G’ + Q, 多谢大家了, 已经弄了好几天了, 没有找到方法。
  57. % %The second step
  58. K = P*H'/(H*P*H' + R);
  59. Xe = x + K*( y - Y );
  60. Pe = P - K*H*P;
  61. %Result
  62. sys(1) = Xe(1);
  63. sys(2) = Xe(2);
  64. sys(3) = Xe(3);
  65. function sys = mdlOutputs(t, Xe, u)
  66. %Output sys(1) is load torque
  67. %sys(2) is inertia J
  68. sys(1) = Xe(2);
  69. sys(2) = 1/Xe(3);
复制代码
发表于 2011-11-22 15:06:56 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
学习了,很受用,谢谢楼主!
GMT+8, 2024-10-6 07:51 , Processed in 0.058342 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
